3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 22.04.2016 do 22.04.2016, založil/a Schade12
11:09:30 22.04.2016
Petr Urban
-> havlik: správně to říkáš. -> Schade12: Nalij do suchého motoru 3,7 L a pak si udělej na tvé rysce rysku maxima. Po nakopnutí a zchládnutí motoru se podívej a kolik si níže a dolij na maximum, cca 0,3 L zhltne filtr oleje + olejové kanály.
Zdar, dával sem nový motor z favorita do škody 120l, vše je v pořádku jede . Jediné co nevím kolik tam dát oleja, mám tam vanu aj čerpadlo normálně favoritové. Když je to ve 120 tak je to víc nahlé na stranu než ve favoritovi,když teda dávám olej normálně podle měrky, tak musí to být na měrce ještě nad maximum? nebo naopak pod minimum, nebo normálně mezi rskami jak dyž je to na favu? díky za rady
