Motor 1,3glxi předělání na karbec
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 12.03.2016 do 14.03.2016, založil/a Theo
14.03.2016
Lukyn742
Já mám 136b a jen jsem sundal víčko a nasadil ac pumpu 4 ..
07:36:49
14.03.2016
Vrba
-> MisakusX: Možná bude záležet na roku výroby.
21:35:20
13.03.2016
MisakusX
-> Chali: je to možné, každopádně na té mé 136B výběžky nebyly, tak jsem pokládal za automatické.
21:27:06
13.03.2016
Vrba
Vacky jsou s excentrem a blok se necha odvrtat a navtat diry pro stefty. Uz jsem to delal.-> Antony:
19:58:03
13.03.2016
Chali
-> MisakusX: Pleteš se všechny vačky 136B i 135B co se mi dostaly do ruky měly výběžek na čerpadlo.
18:41:53
13.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> MisakusX: Já jsem tušil, že se to nějak lámalo, ale myslel jsem dříve 4
18:20:54
13.03.2016
MisakusX
-> Antony: Bloky 136B i 135B mají všechny díru pro čerpadlo pouze zakrytou plechem.
... jenom ani jedna vačka monovstřiku a MPI nemá na to čerpadlo výběžek, musela by se tedy dát vačka karbecová, což poněkud kazí smysl věci :)
upraveno 1x, naposled 13.03.2016 18:22:20
18:12:22
13.03.2016
-> Vrba 12.03.16 20:57:51: jseš si jistě, že je to proveditelný, udělat do bloku funkční díru pro AC pumpu? Pokud teda nemá BMM ještě záslepku. .
16:07:03
13.03.2016
Majki
-> Theo: ani nádrž upravovat nemusíš... Stačí použít plovák z 1.9D... To má jen trubky na nasávání, bez čerpadla
21:01:17
12.03.2016
Theo
Teď jsem dovolal tak mají tam celé fáčko tak to v týdnu poběžím vybrat.
20:57:51
12.03.2016
Vrba
-> Theo: muzes pouzit i karbec z fava a do bloku udelat otvor pro podavaci cerpadlo. Pouzijes komplet vsechny dily z fava a jen upravis nadrz.
20:55:34
12.03.2016
Theo
-> Vrba: Ok dík za info mám známe na eko likvidaci tak pujdu asi cestou dílu z favorita (zapalování) ale dík za nabídku 6
20:38:25
12.03.2016
Vrba
-> Theo: musis dat do nadrze pripojku na benzinovou hadici misto vysokotlakeho cerpadla a na motor namontovat podavaci palivove cerpadlo,nebo pouzit eletrickou nizkotlakou pumpu (facet). Zapalovani muzes prevzit z favorita nebo s120,popripade jednotku,co jsem ti nabizel. Zalezi jake mas s motorem dalsi plany,jake budou upravy a kolik chces do prestavby investovat penez,potazmo jake vysledky od toho ocekavas.
20:18:13
12.03.2016
Theo
-> frajer: Čumím kvůli tomu do pc celý týden a proto jsem i tady . Na netu je toho dost ale ne nic podrobně a do škodovky studovat nepůjdu na to už nemám věk . A líná huba holý neštěstí. Nenutím nikoho reagovat nba můj dotaz jen prosím o radu tak snad tě to až tak neobtěžuje 4
20:11:18
12.03.2016
frajer
-> Theo 12.03.16 20:08:59: bo nevis ktera bije :D rada je jednoducha vcil se na to vyser a prvi nastuduj jak co vubec kurde funguje.
20:08:59
12.03.2016
Theo
A sakra já tušil že to nebude prdel. Všichni píšou že je to jednoduchý a mě už to zas tak nepřipadá 10
upraveno 1x, naposled 12.03.2016 20:10:27
20:02:19
12.03.2016
-> Theo: u karbece není palivové čerpadlo v nádrži, nýbrž mechanická pumpa poháněná vačkou.. takže kdo ví jestli máš vubec na vačce náhon na ac pumpu :D
20:00:10
12.03.2016
Theo
A palivové čerpadlo může zůstat? Nedává jiný tlak u stříkačky a u karbece
19:56:12
12.03.2016
Theo
jj díky za radu šlo mi spíš o rozvod elektriky zda se nebude nějak moc měnit , ještě jsem to nedělal tak sem tam mám blbý otázky.
19:50:00
12.03.2016
jak by se měla chovat jednotka když ji nebudeš používat? ani čidlo na převodovce ani čidlo na sání ani nic...
dáš cívku , regulátor, rozdělovač, komínek rozdělovače, sací potrubí karbec lanko přívod paliva, ac pumpu, přivedeš napájení k cívce, ke karbci...
19:46:18
12.03.2016
Theo
Zdravím jsem začátečník máme feldu 1bod a chci ji překopat na karbec není určená na klasický provoz tudíš emise neřeším. Hlavně mě zajímá jak se zachová řídící jednotka a co vše musím při této změně zohlednit Předem dík za rady4
