felicia hlava
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 06.03.2016 do 04.04.2016, založil/a tomikee
04.04.2016
tomikee
ani hall ani klapka ani RJ ani map senzor ani spinacka ani vstreky ani zapalovacia lišta ani starter ani imobilizer bolo to Káblovanie od Rj cela ta guca kablov vymenili sme a auto ide jak svajciarske hodinky niekde v tom zvezku bude problem lenze ja uz to skumat nebudem dakujem vam za rady chlapi ale uz viem co je vymenit cele auto som zase o nieco mudrejsii
07:59:42
31.03.2016
tomikee
dnes to vymenime dam echo ako to dopadlo som zvedavy kde to skonci a pricom hlavne dufam ze to bude ten hall
06:51:58
31.03.2016
saSaT
-> tomikee: -> ajok: taky se přikláním k hall senzoru...už to tady bylo řečený dávno a pořád čtu nějaký bludy se spínačkou3
06:33:36
31.03.2016
ajok
-> tomikee: a kdy zkusis ten hall? :) ten diagnostika nepozna... kolegovi kdyz se to vic ohralo v chorvatsku, tak mu auto prestavalo jet a taky to byl snimac polohy klikovky, prijel domu vlakem a pak si udelal jeste jednu dovolenou1
23:22:27
30.03.2016
Borderer
-> tomikee: Tak zkus obejít spínačku, spínačku na poloha I, na tu evidentně vše funguje, když to jezdí. A žlutej drát na startéru, kterej vede na cívku, spoj s baterkou. Obejdeš tim polohu dvě na spínačce a mělo by to začít startovat...jen je potřeba pár metrů dráhu a ideálně faston...
23:18:46
30.03.2016
tomikee
ano toto sme dneska menili a to mate pravdu diagnostika neukaze niekedy vsetko aj ked nieco je chybne ta spinacka isto neni v haji ? neni prepojena isto s RJ abo dakde a to sa tam jeb..
a ten vag skusime lenze ked je natoceny motor vsetko ide pekne aj merane hodnoty v medziach normy ja si myslim ze tento jav je medzi nebom a zemou 1 1 1 1 viete keby mi auto netrebalo vykaslem sa na to ale dene do roboty 40 km do prace tam A spät tiez 40km no neviem no
23:09:12
30.03.2016
Borderer
-> tomikee: Měnil si toto čidlo? www.bazos.cz/img/.../5793 3887.jpg Ještě další možnost, napíchněte to na VAG, nějak nastartujte a jeďte. Postupně kontrolovat hodnoty za jízdy přes "bloky hodnot"...jestli čidla opravdu ukazují to, co mají....Felda má ŘJ a diagnostiku poměrně blbou a chybu to vyhodí, až když je daná věc úplně tuhá...já třeba jezdil půl roku s KO lambdou, ale protože "něco" ukazovala, jednotka ji nebrala jako chybnou.
edit: Eště sem tu asi nečetl, jak to jede? Kultivovanost, nevynechává, nevydává divný zvuky? Zvlášť hned po startu...
upraveno 1x, naposled 30.03.2016 23:14:04
23:04:06
30.03.2016
tomikee
otazka co zajtra menit ?
1 2 10 uz som strasne zufaly s toho krucifixu
23:02:57
30.03.2016
tomikee
diagnostika robena tri krat denne bez vysledku bez najmensej chybycky dnes menene aj to cidlo vid dnesny prispevok bez zmeny asi nema vplyv na štart ci je tam moje alebo ine s funkcnej nechce chytit svina
22:48:31
30.03.2016
Borderer
-> tomikee: Ještě můžeš lištu pořádně prohlídnout, jestli neni popraskaná...ale to by zlobilo spíš za studena. Co čidlo teploty vzduchu v sání? Nehlásí blbosti?
22:24:45
30.03.2016
tomikee
borderer myslis normalne zapalovaciu lištu nahadzat hore sviecky a tocit ci ? to sme robili tiez hadzalo to zapalovacia lišta ko ? ale ked ideme na to laicky tak by nejaky valec vynechaval ci ?
a neslo by to ani za zimna ci mylim sa opravte ma ak ma niekto inu skusenost dakujem za rady postrehy 4
22:16:28
30.03.2016
tomikee
no takze postrehy dnesne vymena cidla na skrtiacej klapke bez zmeny robi to iste preco ma zaujima spinacia skrinka na kolegovej octavii sa riesilo nedavno to iste za zimna tak isto chytilo krasne a za tepla tocil a nechytilo mu to po piatich pokusoch skocilo prave preto chcel by som vediet kde idu tie kable od spinacky
12:53:25
30.03.2016
Borderer
-> tomikee: Být KO regulátor, tak naskočí, ale vynechává. A se spínačkou to nemá nic společného. Zkoušel si, jestli hází jiskru a přibližně kdy - v momentě, kdy nestartuje?
12:42:32
30.03.2016
tomikee
a nemoze to byt regulator tlaku paliva alebo spinacia skrinka neviem sa docitat o tychto dvoch veciach nic hlavne o tej spinacej skrinke nic s cim ma spolocne a s akymi suciastkami je prepojena viem ze cez starter ano ale okrem toho tam ide este 6 koblov k čomu ale ? dnes idem k jednemu chlapikovi co mu stoja tri feldy na dvore skusime prehadzovat diel za diel ten regulator je kazlivý na feldach alebo nie a ta spinacia skrinka ?
07:08:32
30.03.2016
ajok
-> saSaT: s feldou se necha jezdit pod 5, ale to uz neni jizda, kolem 7 je normalni spotreba pri trochu zivejsi jizde4
za ty km, co jsem najezdil, kdybych jezdil fakt usporne, tak ted mam asi 300tis. kc
upraveno 1x, naposled 30.03.2016 07:11:01
07:03:05
30.03.2016
saSaT
-> tomikee: trochu OT,ale jak to děláš?6l spotřeba? Já z toho krámu nevydoluju nic lepšího než 73
06:39:38
30.03.2016
ajok
-> tomikee: zkus ten halluv, ono je stejne dobre si ho vozit v kasliku, protoze to je nejcastejsi duvod, proc felda prestane jet, kdyz pominu treba vylitlou mrazovku :)
18:33:23
29.03.2016
tomikee
spotreba je okolo 6 litrov pri zosliapnuti pedalu to nerobi nic na plnu nadrz urobim okolo 680km kombinacia mesto mimo mesta
18:27:27
29.03.2016
Vrba
-> tomikee: to vypada,ze dava za tepla moc bohatou smes. Co kdyz pri startu podrzis plny plyn? Jaka je spotreba?
17:16:11
29.03.2016
ajok
-> tomikee: no prave to muze nekdy chytat a nekdy ne4 kdyby byl motor hodne poskozeny, tak by sel velmi spatne... ten halluv snimac to byt nemusi, ale je to prvni po cem bych sel
upraveno 2x, naposled 29.03.2016 17:26:41
17:09:17
29.03.2016
tomikee
urcite ja viem ze je to tazko mi radit na foru ked to clovek nevidi ,chcem len podoktnut moze byt vo vnutri tak poskodeny ze motor nechce chytit ale ked chyti motor bezi normalne neviem lebo niekto to tu tiez pisal ak je hall dodžubkany nechyti ani za zimna ani za tepla ani nijak dakujem ale za radu
17:01:21
29.03.2016
ajok
-> tomikee: hall...4
16:56:10
29.03.2016
tomikee
tak chcel by som sa s vami podelit ako dopadla ta hlava na mojej felde . rozobrarli sme to a hlava je ok ziadny podpaleny ventil nic jej nebolo zmerali sme presahy vloziek zmerali sme ci nieje kriva nove tesnenie erling taktiez na vyfukovom a sacom potrubi nove tesnenie poskladali dotiahli podla momentu ako sa ma nastavili ventily ale chybu sme neodstranili felda proste tazko startuje ked je zimna moze byt aj -25 chyti na brnk ale jak je tepla to jest este 65-55 stupnov toci jak diva ale ani bohovi nenaskoci veci ktore som menil robil skrtiaca klapka vycistena nastavena vcds -com vymena cidla chladiacej kvapaliny origo zlte luxemburg ,odpojene vsetky kontakty postriekane kont sprejom vsetky spoje vsetky kostry nova baterka novy regler na altiku novy vyfuk od kataku az po konec vymena cerpadla palivoveho plus filter s funkcnej vybrany starter premazane pastorky skontrolovana cievka nove sviecky diagnostika 3-krat do dna robena a nic bez chyby rampa so vstrekmi von pri toceni klucom vsetky pekne rozprasuju benal poistkova skrina rozobrata skontrolovana ziadny spaleny spoj nic auto inac ide jak dive ma 80 000km po starom dedovi som kupil no zacala sa džubat 1.3 mpi 50kw 2001 poradte prosim chlapi uz neviem co RJ ? hall? zapalovacia lista? poradte
21:21:01
06.03.2016
tomikee
Nie konika nie hlavne tu funkcnost ale fajn ze ste to napisali aspon viem ze sa mozeme s kamaratom do toho pustit nerobil by som to ale mame podozrenie na podpalene na nejake ventily le feličitka horsie startuje ked sa zohreje a taky nekultivovany zvuk vidava vole sme nastavili ale niekto pred tym musel do toho babrat a nenastavil ich a ked sme nastavovali na 3 valci nebola vola ziadna vola dufam ze sa to podari zrobit dakujem Tomaso 435
21:03:42
06.03.2016
-> tomikee: pokud na 40kw felicii dáš palici z 50kw felicie výkon vzroste. pokud naopak výkon klesne.. ale je to vše vzájemně záměnné a fungující. Pokud v tom teda nehledáš každýho koníka.
21:02:27
06.03.2016
tomikee
Dakujem za prispevok Tomaso435 verim ze to pomoze vsetkym ktory budu robit tento ukon na motore
20:50:36
06.03.2016
-> tomikee: normálně to tam dej a jezdi. škoda 135 - fabia 1.4 je to záměnné.
20:46:10
06.03.2016
tomikee
Alebo ci nema niekto vecsiu skusenost ci to niekto nerobil a fungovalo mu to alebo ako to dopadlo to ze dakto mi napise ze mam gramaticku chybu a esteaj nadava to mi velmi nepomoze dakujem ostatnym chlapom za pomoc trapim sa hladanim po nente uz treti den a onedlho sa auto bude rozoberat chcel by som mat v tom jasno este raz dakujem
20:39:37
06.03.2016
tomikee
Pytal som radu nepisal by som to tu ked by som nasiel odpoved na internete nikto nepovie nic a druha vec je tu aj tema rozdelenie hlav felicii ale nikde neni napisane ci sa da zamenit nejaka ina ja som len potreboval radu ale dakujem
20:35:23
06.03.2016
-> tomikee 06.03.16 20:21:41: milim, co to kurwa ?
20:31:35
06.03.2016
saSaT
-> tomikee: Pravdu díš...
tak to uděláme jednoduše, bude to fungovat a hotovo...příště použij tlačítko hledat než se zeptáš, ju?4
20:21:41
06.03.2016
tomikee
Je to 8 kanal a ten milimeter v sacom potrubi podla mna nebude robit dajake velke sarapaty ci sa milim ?
20:19:17
06.03.2016
tomikee
Este aby ste vedeli je to s 50kw facka ta hlava
20:15:54
06.03.2016
saSaT
Hlavu tam dáš, otázka je jak to pak bude fungovat2
20:14:08
06.03.2016
tomikee
Nazdar chlapi je mozne zameniť hlavu na felicii 1.3mpi 50 kw 2001 rok v za hlavu z favorita aky je tam rozdiel a ci by to slo mam jednu doma zrovnanu vicistenu vymenene gufery. Ma to ventily o hrubke 8mm 2 ventilove priziny a sacie su 25.5 az 26mm je to mozne vtrepat tam ?
