piskot z motoru
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.02.2016 do 02.03.2016, založil/a redlinegarde
02.03.2016
Jenom čekám, kdy se tady objeví minno a zase se dostaneme k piškotu z motoru. 3
13:32:19
01.03.2016
Klubko_
-> redlinegarde: vem buďto startovací sprej nebo nějakej čistič brzd nebo karburátoru a za běhu motoru zkus stříknout na příruby apod. Když se zvýší otáčky, zjistíš, pokud a kudy přisává.
20:04:53
28.02.2016
redlinegarde
piska stale po zohriati iba a zaroven zdochina
do sania vedie klasika posilovac a vyhrev sania vodou nic viac
pod karburatorom je podlozka a medzi sanim a podlozkou je tesnenie tkisto ako aj medzi podlozkou a karburatorom nove
motor je favo preto podlozka
14:31:52
28.02.2016
Kdyby byl vypadlý zaslepovací šroub z boku karburátoru, mohlo by to pískat, ale jestli jsi karburátor měnil za jiný a píská stále...
Co je to vůbec za auto/motor?
Co vše vede do sacího potrubí po karburátor?
Těsnění mezi karbem a svody/svody a hlavou jsou ok?
00:05:44
28.02.2016
redlinegarde
neposkodena a riadne dotiahnuta
00:03:51
28.02.2016
A co hadice k posilovači brzd?
23:58:07
27.02.2016
redlinegarde
a ano je problem aj s chodom motoru - chcipa to a spojka ci brzda na tento zvuk nema vplyv
samozrejme s pridanim plynu piskot nabere na intenzite
23:56:54
27.02.2016
redlinegarde
loziska na pumpe a alternatore su definitvne vylucene ci to nakopnem s remenom alebo bez neho pisti to ako besne :/
23:52:39
27.02.2016
Jestli to někde saje, tak by byl problém s chodem motoru. Sundej řemen, abys vyloučil ložiska alternátoru a čerpadla chlazení. Nereaguje to na sešlápnutí spojky?
23:49:44
27.02.2016
redlinegarde
ahojte, dnes sa mi stala zahadna vec. Auto po zohriati nenormalne zacalo pistat akoby sa v motori schovaval skriatok s pistalkou a piskal na nu tak nahlas ze skrs piskot nepocut ani vyfuk hucat / resp, holy zvod bez vyfuku/
zavada sa prejavila len na teplom motore, nasledovala vymena karburatoru a spravilo sa to ale samozrejme po zohriati znovu aj s druhym karburatorom piskalo
...zle napnuty remen to nieje, je to zvuk akoby sposobeny podtlakom v sacom potrubi
mate nejake napadz niekto?
