Výměna motoru ve Favoritu
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 22.01.2016 do 27.01.2016, založil/a charon
27.01.2016
Sejki - zrušená registrace
-> ozzman1000: moc velky zdvih to nema a navic je to kolebka, takze bud si zvednes predek nebo to posunes a zvednes si zadek... po zvednuti si pod auto sednes... to je tak vse...
tady mas nejakej odkaz, ale neni jedinej vyrobce, navic se obcas nekdy objevi kolem 5tis kc na bazosi... tak jednou za rok :) jinak ten na tom odkazu se mi zda ze ma mensi zdvih nez mam ja...
Autolift 3000 promo video
www.naradi-pro.cz/nuzkovy -zvedak-preklapeci-hanttec hnik
upraveno 1x, naposled 27.01.2016 07:36:40
22:25:03
26.01.2016
ozzman1000
-> Sejki:
super...len taký detail... kde konkrétne sa to dá kúpiť resp. aký je obchodný názov toho zdviháku? Zdvih to má aký?
23:04:52
25.01.2016
-> ozzman1000: ja ho mam treba doma:-)
21:58:27
25.01.2016
ozzman1000
-> Sejki:
kde to majú takýto zdvihák? zaujímal by ma
20:16:08
25.01.2016
-> charon: prevodovku som mal par krat vonku a ziadne komplikacie
19:01:38
25.01.2016
-> charon: vystrč poloosy a pak do toh strč 10cm hadice
19:01:28
25.01.2016
Lukaso358
-> Jarda - zrušená registrace 25.01.16 18:55:56: 3 3 3 To znám..."Tam se má něco strčit aby se to nehnulo...Ale prosimtě..." 3 3
18:55:56
25.01.2016
-> charon: vetsinou se ten diferak nepootoci, kamaradovi se to nejak povedlo a divil se, ze to nechce jet, tak na to slapnul (pridrzel to na spojce, protoze pri pousteni se to udusilo) a uvidel na dennim svetle, co bylo spatne :) takova dira v prevodovce se jen tak nevidi... jinak staci tam vrazit sroubovak
17:58:26
25.01.2016
pavucina
-> charon: Tak muzes tam nechat kratkou poloosu nebo strcit kloub ze stare poloosy, nebo nasadu od kostete a nebo se na to vysrat a delat s tim opatrne...
17:45:03
25.01.2016
charon
Ja se priznam, ze mam nejvetsi strach z tahani poloos z prevodovky, neb v chytrych knihach se pise, ze se ma do diferencialu strcit pripravek, jehoz rozmery jsou mi utajeny.
12:51:47
24.01.2016
-> lacko: a to jsi ani nebyl moc vysoko, ja mam najezdy, kvuli kterym musim sundavat naraznik :) teda u nivy nemusim sundavat nic, ale u favorita a feldy a s rapidem na ne nenajedu :/
12:16:24
24.01.2016
lacko
islo to spodkom dokonale
zvětšit Výměna motoru ve Favoritu - obrázek od lacko vložen 24.01.2016 12:16:24
21:35:22
23.01.2016
-> pavucina: u MTX si pomuzes :)4
20:48:04
23.01.2016
pavucina
Pokud más naraznik bez lizatka, tak si nic nepomuzes :D
20:46:07
23.01.2016
-> Nepér: sundat naraznik uz je to nejmensi...
14:14:11
23.01.2016
tahal som spodom a jedine co som potreboval bol hever na koleckach
11:59:54
23.01.2016
Nepér
Na motoru teda nesmí nic moc bejt, jinak to pod nárazníkem nepodjede.
zvětšit Výměna motoru ve Favoritu - obrázek od Nepér vložen 23.01.2016 11:59:54
11:57:30
23.01.2016
Nepér
Dělal jsem to v jednom člověku spodem. Potřebuješ hever, líp dva, dvě podpěry a třeba paletu, nejlíp s kolečkama. Zvedeš auto, podložíš motor paletou, položíš auto motorem na paletu, povolíš šrouby, zvedneš auto, motor ti zůstane na paletě, vytáhneš to i s převodovkou před auto, na paletě přehodíš převodovku na novej motor, zasuneš to pod auto, narovnáš to a auto spustíš na motor, našroubjueš šrouby a je to tam.
zvětšit Výměna motoru ve Favoritu - obrázek od Nepér vložen 23.01.2016 11:57:30
upraveno 1x, naposled 23.01.2016 11:58:45
11:07:16
23.01.2016
ja bych podložil auto pod A sloupkem na každý straně dvouma kolama a jednou pneu. povolil bych poloosy. lanko spojky, ramena, řazení, vzpěru motoru, lanko karbce, hadice benzínu hadice chlazení kabely rozdělovače, kabel od baterky ke starteru ,povolil byhc altik, voddělal bych plechy a vejfuk a v rámci ulehčení bych si sundal i sací s karbem a vejfukový... pak už jen povolil v silenteech ,podložil motor heverem a motor bych spustil na zem... :D je tam daleko víc místa než když ho chceš tahat nahoru. pak bych to rozpulil od převodovky složil to vedle a vratil to zpět. Pokud to máš čim nahoru vytáhnout bude se ti to daleko lip usazovat.
jinak ... dva borci to dělali kámošoj za 2 hodiny na kraji slinice u baráku a vytáhli to vrchem aniž by něco cokoliv. ale slušně podřeli motorák. převodovka zustala.
10:42:47
23.01.2016
-> charon: jestli to ten hupcuk vydrzi tak klidne prizvedni auto do vysky aby si mohl motor vytahnout spodem... uz jsem to taky takhle delal s pomoci zirafy :)
10:27:48
23.01.2016
pavucina
Jde to horem i s prevodovkou, ale je tam uptra malo mista. Jde to i bez prevodovky, ale to je jeste min mista daleko borsi manipulace a poloosy jsou v zasade na dorazu vylomeny coz jim nedela dobre a kratka se muze i vyhaknout. To bych uz neriskoval.
09:25:35
23.01.2016
-> charon: ja vyndaval jedine spodem a na panenkach z lidlu :) ale venku jsem mel prevodovku, napravu, proste vse...4
22:17:56
22.01.2016
charon
No, kladku kam povesit mam, hupcuk mam uz domluvenej. Ja bych rad, aby prevodovka zustala v aute, protoze nechcu vytahovat poloosy. Ale je tento postup vubec realnej? Resp. delal to takto nekdo? Se sundanim kapoty pocitam ...
Klidne mi sem napiste i nejake styly postupu.
Tahat dolu se mi to moc nechce tay proto, ze nevim, cim auto poradne podlozit. A nebo vytahnout motor i s predni napravou a hupcukem si prizvednout auto?
19:36:16
22.01.2016
-> charon: lepsie ako ho tahat hore je ho lepsie spustit dole
19:31:58
22.01.2016
-> Mr._Nosferatu: a nebo zirafu no... shodit kapotu a vytahnout ho vrchem...jestli teda projde i s prevodovkou...
19:30:38
22.01.2016
Mr._Nosferatu
Tak pokud máš kam uchytit kladku, tak ho horem vyměníš ve 2 lidech za odpoledne.
19:28:55
22.01.2016
Myslim tento...
zvětšit Výměna motoru ve Favoritu - obrázek od Sejki - zrušená registrace vložen 22.01.2016 19:28:55
19:27:19
22.01.2016
Pokud bys sehnal takovej ten nuzkovej zvedak na vrtacku tak to doma udelas...
17:17:16
22.01.2016
charon
Pánové, klekl mi motor v Karlovi, s velkou slávou jsem sehnal jinej, hned jak bude čas si ho nachystám a po ho potřebuju přehodit. Lze to nějak rozumně udělat doma v garáži? Resp. dá se motor nějak rozumně vytáhnout horem? Nebo se na to mám vysrat a dát to radši nějakému mekánikovi. Hledal jsem nějaké postupy, ale nenašel jsem nic rozumného ...
Díky za tipy
upraveno 1x, naposled 22.01.2016 17:17:26
