motor vw 1.8
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 17.01.2016 do 24.01.2016, založil/a Romik
24.01.2016
-> Majki 24.01.16 11:30:35: na 2.0 co je v oktávce by měla sedět hlava z 1.8 20v 1
11:30:35
24.01.2016
Majki
Když už jsme u toho, jak je to se záměnností bloků motorů u starých VW, resp. hlava 1.6 a spodek 2.0?
11:24:02
22.01.2016
ferrari
-> Mr._Nosferatu 19.01.16 22:02:53: Jaj až teraz pozerám, že ide o Favorita. Som myslel Feldu. Takže nič som nepovedal ;-)
22:35:45
21.01.2016
Sejki - zrušená registrace
Tak jsem si to nasel jinde. Je hrozny jak zapominam...
skoda-virt.cz/cz/.../1558 24-skoda-felicia-1-6-mezik us-prevodovky
22:31:36
21.01.2016
-> Dušan: a co mezikus z 1.9d?
21:17:37
21.01.2016
Dušan
-> Maxx: stary VW... nekam po Feldu. O1 uz je moderna.
21:13:07
21.01.2016
Maxx
na jaké motory pasuje mezikus z feldy?
22:02:53
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> ferrari: Když už má platit přestavbu za legalizaci 1.6 tak tam může rovnou dát 1.8T
22:01:04
19.01.2016
ferrari
Mno možno hej, ale efekt istý a legálny...ale več čo sa tam mení? Vačka, hlava znížiť a ECU? Zas to asi nestojí majland...
Ak niekto na to nemá peniaze, tak pochybujem, že doladí kasňu, brzdy, podvozok, atď...potom nemá cenu vôbec nejak zdvíhať výkon...
15:42:40
19.01.2016
-> ferrari: to bude dost penez ne?
15:41:50
19.01.2016
ferrari
A prečo nie 1,6ku a tú poladiť na 100HP??
23:54:52
18.01.2016
czechino
Když už tak 1.8T ať to stojí za to, ne? 4
23:49:19
18.01.2016
Borderer
-> Mr._Nosferatu: Mám tušení, že se těsně po STK zadřel motor a do konce stk se tam nacpalo co bylo po ruce. Leč nebylo to naše auto a já s nim jel asi 3x nebo 4x, když sem měl zrovna svoje rozebraný.
23:45:51
18.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Romik: Nejlepší by bylo vyměnit komplet přední nápravu i se zavěším za golfáckou a vyztužit kastli.
23:42:25
18.01.2016
Romik
Tak diky vsem za opravdu debatu k tematu a opravdu trefny odborny a vtipny prvni koment
23:16:57
18.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Borderer: jak může existovat felda s 1.6tkou v nezesílený ? Když nezesílený byly do modelu 95 a 1.6tky až model 96 ?
23:10:32
18.01.2016
Borderer
-> PICK-UPEK: Ano, musela, to znamená pouze to, že motorizace s 1.3 ji při dané výbavě měly. 1.6 a 1.9 ji měly po vyztužení karoserie automaticky. Nicméně hádat se nebudu, mám naježděno feliciema mnoho desítek tisíc km. To, že se felda bez vyztužení s 1.6 motorem chová hrozně je fakt a ne údaj z etky. 6
20:30:00
18.01.2016
Čokin
Otázka je proč tohle absolvovat.....nějak postradám význám této zastavby.....z legislativního hlediska je to šílenost a na nějaké závody kde to přivezu na podvale existuje spousta levnějších , jednoduchších a efektivnějších variant.
18:27:04
18.01.2016
mm17
-> Borderer 17.01.16 23:27:58: ono to "litinový hovado" je cca o 10kg těžší, takže že by se zlomila kastle bych strach neměl. Jak velký vliv to bude mít na jízdní vlastnosti netuším.
12:38:20
18.01.2016
PICK-UPEK
-> Borderer 17.01.16 23:15:27: při vší úctě k Tobě vůbec nevíš, která bije a než začneš šířit paniku, tak si nejdřív zjisti základní fakta 1 Zesílená kastle rovná se automaticky vyztužená nápravnice Benteler, takže žádné „zjištění” a následné „vyztužení” se nekonalo. Rozpěra je pro změnu dle Etky a DP závislá na ABS a airbagech, proč to tak je Ti vysvětlovat nebudu každopádně s těžkým motorem to nemá ništ a opět to není žádné „zjištění” a dodatečné „vyztuženi” 474
23:47:04
17.01.2016
17.01.2016
Borderer
-> LUKAS: Jako dejme tomu, s motorem vyměnit i celou přední nápravu a tlumiče z 1.9D feldy, rozpěru mezi ně, tak by se s tim možná jezdit i dalo. 3
23:32:10
17.01.2016
LUKAS
-> Borderer: felda ma +- kastlu rovnaku a ma tam 1,9D čo je motor tažky ako prase....tak ja som uvažoval tam ked da predsa ten motor ak da.. že podvozok a pruženie bude sekundovat s hmotnostou auta a tažšiemu motoru ..na seriovich vytečenich tlmičoch a deravými podblatnikmy by to nebolo to prave orechove40
23:27:58
17.01.2016
Borderer
-> LUKAS: Tady jde spíš o váhu motoru v kombinaci s výkonem. Zvlášť fávo bylo stavěný na komplet hliníkovej motor, ne na litinový hovado. 3
23:19:55
17.01.2016
LUKAS
-> Borderer: ja si myslim že to nebude až taky "extrem" kopec seriovich poladenich motorov čo jazdi rallycross a slalomy ma 1,3 našponovanu na +- 90koni a ma tam maximalne šport podvozok ,vyztuhu medzi tlmičmi a stabik v predu ... neni to taky narez tich 66kw si myslim u fa fe :)
23:15:27
17.01.2016
Borderer
Bál bych se toho, i u feldy zesílený kastle zjistili, že se to kroutí jak had, tak dali vyztuženou nápravnici a rozpěru mezi tlumiče.
18:47:15
17.01.2016
18:38:36
17.01.2016
miguelias
-> Tomaso435 17.01.16 18:21:11: Stačí karoserie se zdravého plechu ? 1 I to je u fáva problém.
18:23:10
17.01.2016
Dušan
-> Tomaso435: proc by to nedala ? hus potvoro
Ja do Facek tolik nedelam, ale predpokladam, ze stara 1,8 je stejna jako Felda 1,6 tzn pouzit mechanicky casti z Feldy. Zbytek uz je na konkretni zastavbe.
18:21:11
17.01.2016
už ti vrátili papíry že si troufáš jezdit s něčím takovým ?3 osobně si myslim že jako první budeš potřebovat karoserii ze silnějšího plechu. seriová to asi nedá.
18:15:34
17.01.2016
Romik
Zdravim premyslim nad monntazi motoru z golfu 1.8 66kW do favorita
Otazka zni co budu vse potrebovat na takovou zastavbu? (myslim mezikus
Z felicie 1.6 a pod.) dik za pomoc
