motor skoda 130
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 27.12.2015 do 02.01.2016, založil/a harvyBB
02.01.2016
ochoda
Díky za vysvětlení pánové. 6
23:20:32
02.01.2016
-> koumák66 02.01.16 22:16:02: Půjde to. Spalováky jsou na stejných místech u 105 jak u 120. Ta je má pak širší v kolmém směru. Budeš ale mít KP jen někde kolem 9 a je potřeba to pak dohnat. Se 105 hlavou máš sice základní KP větší, ale zase menší ventily, kanály...
To je pak otázka, jestli chceš jen něco splácat, nebo stavět něco seriózního.
upraveno 2x, naposled 02.01.2016 23:21:27
23:14:35
02.01.2016
-> ochoda: Tuším jeden šroub je jinak a hlavně spalováky, jak píše -> Evž@: - na 105kovej hlavě je prd masa ubráno, takže se dá přizpůsobit, na 120kovej je to horší... jako asi to nakonec taky nějak jde, ale...
-> koumák66: Nevěř tomu, sehnat se dá (když na to přijde) i nová, ale jetých neprasklých je pořád dost, 130kových motorů mrtvých na klice či kroužkách je víc než dost a hlavy z nich jsou...
22:34:59
02.01.2016
koumák66
130 písty sice ano, ale hlava - a když tak asi rády praskají
22:32:59
02.01.2016
ochoda
-> dragon_cb_cz: Z jakýho důvodu nelze 120, ale 120 jo ?
22:32:37
02.01.2016
Evž@
-> koumák66: písty tam dostaneš.....ale hlavu ne jelikož u 120 jsou válce od sebe jinak daleko než u 130
22:31:09
02.01.2016
-> koumák66: 120L nikoliv, ale 105ková by jít měla... otázkou je, proč bys to dělal, když je daleko jednodušší sehnat 130kové písty 4
22:20:52
02.01.2016
ochoda
-> koumák66: Tohle mě taky napadlo...
22:16:02
02.01.2016
koumák66
a je možné dat do motoru 130 rovné písty, např. 136 a na to obyčejnou hlavu š 120L?
02:13:35
01.01.2016
ondie
-> isti:
-> Antony: Ha ! Na to sem zapomněl,to by znamenalo udělat tam v ní soustruhem na to ložisko místo. Takže zbytečnej voser.
Díky vám 4
18:21:29
31.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> ondie: 97 bude v pohodě, ale 98 a vejš jak píše -> isti: 4
18:07:19
31.12.2015
isti
-> ondie: Ak vyriešíš ložisko pre mrkvu tak to bude ok.
14:53:13
31.12.2015
ondie
-> vhml: Prsa už sou jedny pro všechny že jo ? (průměr řemenice na gufero do prsou je stejnej)
14:22:48
31.12.2015
-> ondie 31.12.15 14:16:43: půjde to bez problému
14:16:43
31.12.2015
ondie
Bude fungovat klika z Felicie 1.3MPI rok 97´vejš v 5aknálovým bloku 130ky ??
Když dám k tomu řemenici (vím,už to bude 4drážka) a budu k tomu kupovat náležitý rozvody,tak to bude OK ?
Anebo ještě jiný úskalí ?
20:09:14
27.12.2015
harvyBB
okej dakujem vam za pomoc
19:54:00
27.12.2015
-> harvyBB: Tak nějak, až na to, že LS má pouze vypouklý píst, kdežto 130 má vypouklý píst s vybráním pro ventily...4
Ze 135/6 sady můžeš použít vložky, čepy, segerovky, ale písty a kroužky má 130 jedinečné.
Kdybys tam dal komplet sadu 136, tak to nějak pojede, ale bez dalších úprav (hlavy, respektive k.p.) to opravu nebude ono...
19:52:19
27.12.2015
isti
-> harvyBB: Hej,a aj krúžky sú iné u 130 ako u 136
19:33:04
27.12.2015
harvyBB
aha takze hlava zo 130tky je nieco podobne ako 120LS ze ma vybranie v sebe aby piest o nu neudieral?
19:32:48
27.12.2015
George88
-> harvyBB: a pak máš jěště felicia 50 kw MPI, který jsou rovný, ale o něco vyšší...
19:31:14
27.12.2015
isti
-> harvyBB: Ano,a tomu prispôsobovanú hlavu.
19:28:58
27.12.2015
harvyBB
cize ak tomu dobre rozumiem tak 136tka ma piest rovny klasika ako favorit a 130tka ma vypukly piest z vybranim pre ventile v sebe?
19:22:43
27.12.2015
RadovanSkodovkar
-> harvyBB 27.12.15 19:20:23: 130 ma bombirovane piesty, vybratie pre ventile. 136ka je rovný piest, keď ho tam dáš, budeš mať menšiu kompresiu.
19:22:26
27.12.2015
isti
Piesty zo 136 sú rovné a 130kové vypuklé takže nie sú vhodné.
19:20:23
27.12.2015
harvyBB
dakujem a v com je rozdiel potom v piestnej sade? preco sa predava aj na skodu 130 aj na skodu 136?
19:16:59
27.12.2015
-> harvyBB: hliníková hlava tam nepasuje,piesty zo 136 pasujú..vŕtanie je to isté 75,5 mm
19:14:57
27.12.2015
harvyBB
zdravim vas klubaci
idem sa pustit do generalky motora zo skody 130 na bloku je cislo /7 mal by to byt original mam ale zopar otazok ohladne zamennosti dielov:
- je mozne pouzit na ten motor hlinikovu hlavu z rapida alebo favorita?
- je mozne pouzit piestnu sadu zo 136tky?
- ake vrtanie na valce ma blok zo skody 130
viem ze su to stupidne otazky :D ale chcem si byt na istom
dakujem za odpoved
