Motor favorit ve škodě 120l
2 příspěvků (zobrazeno 1 až 2) od 08.12.2015 do 08.12.2015, založil/a Schade12
08.12.2015
Lamac
Ano,je to normálne,je to odlučovač výparov paliva,aby sa to vracalo do nádrže.Benzín by sa tamadiaľ nemal vracať vôbec.
17:22:00
08.12.2015
Schade12
Zdrar, měnil jsem karburátor na motoru favorit 136 ve škodě 120l, starý karburátor měl benzínovou hadičku připojenou přímo na víčko karburátoru-vůbec to nešlo přes tu plastovou vracečku. Nový karburátor jsem zapojil jak to má byt na favo. tzn, přívodní hadičku na dolní výstup s šipkou dovnitř, pak hadičku na víčko karburátoru do druhého spodního výsutupu s šipkou ven a na horní vývod jsem zapojit hadičku kterou teče benzín zpět do nádrže. Problém je ale vtom že tou hadičkou do nádrže teče strašně moc benzínu, když mám nastartované tak tam teče stálým proudem, za jízdu dlouhou cca 5km se touto hadičkou přečerpalo tak 5L. tak se chci zeptat jestli je to normální že tama teče tolik benzínu zpátky nebo mám něco špatně. díky
