hodnoty přestihu favorit 136
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.06.2015 do 16.06.2015, založil/a libor-nem
16.06.2015
-> MVM: Však preto som mu tú tabuľku aj uviedol, pretože tak znela aj prvotná otázka. Môže si to skontrolovať stroboskopom pri jednotlivých otáčkach podľa tabuľky. Či mu to sedí aspoň +/-. A následne doladiť jazdnými skúškami.
09:11:13
16.06.2015
Petr Urban
-> LUKAS: 4 ano to na "odjetém rozdělovači" - sériovce v 900ot. cca vychází. Protože většinou je regulace dost povolená a hned po startu naběhne klidně 10st. 3 a někdy i více ...
Horší je o ještě s tou podtlakovou ... ta za to tahá nesmyslně hodně, několik lidí z emisů a dob minulých kdy to aktuálně jezdilo mi vyprávělo o přitužování podtlakové regulace u favoritů někdy i jako standartní úkon.
22:31:54
15.06.2015
-> minno: Takový hodnoty jsou super když máš nový všechny díly bez vůlí a nový rozdělovač. I přesto je tam v hodnotách obrovský rozptyl. Tzn - seřídit strobem při co nejnižších - a zbytek záleží na stavu odstředivé regulace. 4 Moc dobře přece víte jak "hezky" jede auto - když to nějakej aktivní šikula na emisích nacpe do tabulkových hodnot..
Pozn: Ovšem ANO - může to potom co auto pěkně pojede - podle těchto hodnot v jednotlivých otáčkách zkontrolovat.. To ano
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 22:41:16
22:25:29
15.06.2015
15.06.2015
-> libor-nem: 3 až 7 stupňů při 750ot, odpojená podtlak regulace. ohřátý motor. Potom projet do kopce a postupně zvyšovat předstih až začne "zvonit" Pak mírně snížit. Přesnou hodnotu neudávám protože má každý stejně různě víc či míň rozdělovač vychozený.
21:51:38
15.06.2015
LUKAS
-> libor-nem: mne sa zatial osvedčilo pri cca 1000ot zhruba na 13°
21:49:27
15.06.2015
libor-nem
ja mam stroboskop
21:40:39
15.06.2015
LUKAS
-> libor-nem: statickom nastaveni to daš +- 10° hore- dole je to lepšie potom nechat doladit niekomu kto ma strobo.
21:32:19
15.06.2015
LUKAS
staticky 5° +-2° stroboskopom mam predstih na volnobehu cca 10-13° fa 136 motor
21:28:15
15.06.2015
libor-nem
poradil by mi někdo parametry předstihu favorit 136 předem dík :)
