Přijde mi, že má takovej pěkně ostrej zvuk, že by předstih moh bejt vyšší, ale ten zvuk mi přijde spíš jako něco uvolněnýho na kastli, co rezonuje. Mně třeba 120 začne detonovat (takovej ten nepravidelnej zvuk bouchání trpaslíků do něčeho) za 4500 až ve vysokejch rychlostech těsně podzvukových 130 km/h po pár kilometrech forsáže - pravděpodobně tim jak jsou ventily a karboni rozžhavený do běla. Za 5500 mi auto vyloženě zazvoní, ale nepoznám, jestli to jsou detonace nebo rezonuje celý auto.
Mimochodem když jsme u detonací, kámošovi parádně zarachtá 1,6 16v Bora, když jí roztáhne odspod. Má psanejch 98 oktanů, ale stejně mi je divný, že dovolí detonovat.
Zvonění v motoru 105
20:38:27
13.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
-> LUKAS: "Mimochodem je to trochu z kopce, po rovině je znatelně línější" ...
17:43:29
13.06.2015
13.06.2015
LUKAS
celkom fajn to ide na 105ku motor aku maš prevodovku ?
17:32:15
13.06.2015
13.06.2015
Vrba
-> mikihans: S 95kou by 105ka detonovat neměla,...jedině rozdělovač v kaši.
17:09:17
13.06.2015
13.06.2015
mikihans
zkusím si teda ještě pohrát s tím předstihem, případně budu shánět novej rozdělovač. Tankuju normálně N95 + aditivum pro bezolovnaté benzíny.
Díky
Díky
14:04:56
13.06.2015
13.06.2015
-> minno: Ospravedlňujem sa Ti .. to nebylo myšleno konkrétně přímo
13:05:44
13.06.2015
13.06.2015
Evž@
Mě to přijde jako cvrlikání ventilů,kdysi mě to dělano když sem tankoval u určitých benzinek.Tak zkus jiný benzín 95.Pak jak píšou ostatní.Stáhnout předstih,jiný rozdělovač atd.
11:44:59
13.06.2015
13.06.2015
-> MVM: To je samozrejme pravda, ale ja nič nepíšem o celkovom vyladení chodu motora, takže nechápem tú reakciu na mňa, to smeruj skôr na zadávateľa otázky.
Ja dávam mikihans-ovi radu len takú, ako zistiť, či ten cinkot motora naozaj spôsobuje nevhodný predstih, o čom si on myslí, že by to malo byť v poriadku....
Ak zistí, že je to naozaj predstihom, môže sa zamerať na ďalšie ladenie použitím iného rozdeľovača v lepšom stave a podobne....
11:00:43
13.06.2015
13.06.2015
-> minno: Staticky to není špatně nastavovat - Ale předpokládá se nevyběhaná odstředivá regulace. To samozřejmě jak píšeš "dožene" naladěním podle strobu v určitých otáčkách a zbytek chodu je zase v háji. Myslím že by měl zkusit jiný nevytahaný rozdělovač - jinak je to o ničem ..
10:54:45
13.06.2015
13.06.2015
-> mikihans: Trochu to na videu počuť, ale nie dostatočne.... Ale bude to na 90% predstihom....
Skontrolovanie predstihu staticky na zastavenom motore ti je k ničomu. Chce to zmerať stroboskopom v problémových otáčkach....
Ak stroboskop nemáš k dispozícii, na skúšku skús znížiť predstih "staticky" na napríklad 0°, prípadne extrémne až do mínusu a choď to otestovať, či cinkanie motora prestalo.... Ak prestane, máš pravdepodobne KO rozdeľovač.
Palivo jazdíš aké? Ak 91 (ak to u vás ešte je dostať), skús natankovať 95.
Inak je to sériový motor bez úprav?
07:47:01
13.06.2015
13.06.2015
mikihans
Ahoj. Už dlouho pozoruju, že u otáčkek od 4000 nahoru mi jakoby v autě/motoru něco zvoní. Nemůžu stále přijít na to, čím by to mohlo být, vyházel sem všechno co bylo volně položeno a zvoní to pořád, horší je že to ani moc nejde identifikovat, odkud by to mohlo jít. Tady je to na videu docela dobře slyšet. Předstih nastaven správně (staticky), ventily seřízeny.
Má někdo zkušenost čím by to mohlo být? Něco jsem tu četl o velkém předstihu, ale jak říkám, ten mám nastavený na cca 4°, podtlaková regulace funguje, jestli odstředivá to si nejsem jistý, ale to by byl jen předstih menší, kdyby ta nefungovala, ne?
ale na 105ku jede parádně
