Obd Bluetooth
-> dragon_cb_cz 13.07.23 13:00:58: Áno, Multiecuscan.
-> StepaNoFUN: Je to tak no :-) To na me zkouselo plno zakazniku... Tak co ti to pise? Nic. Tak proc to nejede?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já nemyslel Tebe...
Ale hromada lidí si myslí, že diagnostika je o tom, že Ti to něco napíše, ty to vyměníš a hotovo. Nebo že nenapíše nic a stroj je bez závad. :-D
-> StepaNoFUN: Tak ja toho casu mel skoleni na diagnostiku Johna Deera...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Každopádně jak bylo již milionkrát řečeno - diagnostika není o vyčtení a smazání závad, i když si to hodně lidí myslí.
-> StepaNoFUN: No jedna vec je umet ten soft obsluhovat a druha chapat diagnostiku... Ne na vse vyskoci chyba zejo. Pak je potreba k chybe delat troubleshooting. Pripadne sam patrat v hodnotach. Kdyz treba studenej stojici motor ukazuje v sacim potrubi tlak 2 bary a teplotu 80 stupnu, tak je neco spatne :-) Coz je teda prehnanej priklad, ale...
-> saskyn2: Já se přiznám, že s VAGem trochu, s tím FCOM vcelku bojuju. Ono je to taky daný tím, že k VAGu je milion návodů popisů a podobnejch pikačovin, což se o tom Fordu říct rozhodně nedá. Takže tam je to takový věštění z ruky. Člověk si prohlídně live data a něco málo z nich vyčte, protože cca ví, co by to mělo cca ukazovat, ale jistota tam není, protože DP je prostě nedostupná.
Nicméně jestli to má někdo na smazání chyb...
Já bych k tomu jen dodal že s tou diagnostikou taky člověk musí trochu umět jinak je pak úplně jedno co to je a co to stojí. Ale na pouhé vyčtení chyby to samozřejmě chápu.
-> dragon_cb_cz: Já mám třeba Fcom (Ford/Mazda/Volvo) a docela dobrý. Na ten základ mi to asi stačí. VAG nepočítám. Tam mám ten repasovanej kabel.
Pokud to někdo chce na koncern a ne na nový auta, tak tohle je legální cesta. www.pc-autodiagnostika.cz /zbozi/repasovany-propojov aci-kabel-hex-can
Za tu cenu se snad nevyplatí kupovat klony z číny.
-> minno 13.07.23 12:15:05: Co jsi bral na FCA? Multiecuscan?
-> darklord 13.07.23 12:24:10: nemusí být originál, jsou i diagnostiky třetích stran co jsou specifické pro konkrétní výrobce a fungují dobře. Třeba Op-com pro Opel, MultiEcuScan pro Alfa/Fiat atd. Něco stojí, ale ledvinu kvůli tomu prodávat nemusíš a ten ušetřený čas oproti prcání s čínským klonem svojí cenu taky má...
-> Vojťas: sk.wikipedia.org/wiki/Sof
tv%C3%A9r
-> minno 13.07.23 12:15:05: softvér to sem snad jestě neviděl
-> darklord: To netvrdím, ale tiež asi nie je správne kupovať "niečo" (neviem čo) a k tomu potom zháňať niečo (a tiež neviem čo)
-> minno: ano, kazdy urcite chce kupovat original kabel za cenu vacsiu ako auto ktore chce napichnut
-> DEKODOVAC 12.07.23 19:15:39: Nič v zlom Jardo, ale ty to tiež kupuješ tak akosi od brucha bez rozmýšľania, že čo vlastne chceš a čo k tomu potrebuješ.
Nie je diagnostika ako diagnostika.
S VW skúsenosť nemám, ale viem, že s týmito napodobeninami býva problém. A čo som si zháňal diagnostiku na Fiata, tak som zobral kábel radšej od špecializovaného predajcu s originál čipom a k tomu normálnu platenú doživotne platnú licenciu na softvér.
No a aby som vedel ošéfovať komplet všetky RJ v aute, tak ku "káblu" potrebujem aj tak ešte dve redukcie, ktoré prepólujú PIN-y v OBD2. Zoznam potrebných káblov a redukcií ku konkrétnemu autu / konkrétnej RJ, som našiel na stránke výrobcu softvéru.
Ono je to s tou diagnostikou dosť vychcané, keby sa dala robiť komplet diagnostika na celom portfóliu áut s jednym OBD-II káblom z Číny za 5 korún, tak tú diagnostiku robí každý pako.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ono označení "kabel" je pro tuhle věc docela zavádějící, v tej krabičce toho není úplně málo. Ale obecně u těch klonů platí, že musíš být rád, že to uchodíš s nějakou verzí software co ti dodá prodejce nebo někde potaháš bůh ví odkud, doufat že v ní není moc malware (takže raději mít stroj jen na to) a když to chodí, tak do toho raději moc nešťourat....
-> StepaNoFUN: Tak diky za info. Radsi to nebudu aktualizovat.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Osobně jsem nezkoušel. Ale slyšel jsem že jo. Že to pak nechodí vůbec.
-> StepaNoFUN: Tak to je jebat... a starsi verze sw pak uz nepomuze teda? To se to zablokuje cely na hw urovni? Ne jen v ramci ty instalace.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V krabičce je HW klíč se sériovým číslem. A pokud bude požádovaná aktualizace z víc míst na stejnej HW klíč, tak ho utnou. S další aktualizací.
-> StepaNoFUN: Aha, dobry vedet
-> DEKODOVAC: Rozhodně dá. Jen musíš vědět, jakou verzi na ten klon potřebuješ. Protože jakoukoli novější verzí ten kabel zabiješ.
Nazdar mám novú diagnostiku nemám zatiaľ k tomu CD dá sa stiahnuť niečo z netu za darmo?
No jasně, že mluvím o kontrolce. Že je v tom nějakým seznamu závad a nevotravuje to - to je mi fuk.
-> Bukaj: U mý S40 bag sám nezhasnul, když jsem si přeškubnul a následně opravil kablík...
-> Milan 136: U Volva jo - když jsem ho pořídil svítila kontrolka bagu a TRACS OFF (ABS), po opravách jednotky ABS a kroužku pod volantem kontrolky samy zhasly
-> Bukaj: Třeba airbag sám nezhasne.
-> Syny: Já to pochopil tak, že Davidovi (i mně) vadí, že svítí kontrolka i poté, co závada byla odstraněna a zhasne až po smazání chyby. Naštěstí u většiny vozů a chyb kontrolka zhasne, ale byly (jsou) vozy a kontrolky, kde určitá kontrolka svítí i po odstranění závady...
-> Bukaj 07.07.23 17:26:49: Tak rec je o pameti zavad, tam se nic samo nemaze. Informativni kontrolka u zarovky zhasne, stejne jako kdyz doplnis vodu do ostrikovacu treba nebo kdyz dolijes olej.
-> David29: protoze ve spouste chyb muze jit o sporadickou zavadu a mel bys s tim jit do servisu (proto otravna kontrola + treba dalsi snizeni komfortu), kde to odborne opravi a pote zavadu smazou. Auto nepozna, zes mu ten dil uz vymenil :)
-> Syny 07.07.23 17:10:47: To jo, v paměti závad to zůstane, ale kontrolka hned po odstranění problému zhasne.
-> David29 07.07.23 16:19:48: Abys musel s každou prkotinou do servisu...
Cca před 20 lety jsem sousedovi měnil nabourané dveře u pár let starého Opel Astra a potřeboval jsem s tím kousek popojet (bez dveří) a po smontování svítila oranžová kontrolka (už nevím čeho), i když vše fungovalo a soused s tím musel do servisu na smazání chyby, aby zhasla kontrolka. A já se bál, že jsem tam něco podělal (na takhle moderním voze jsem nikdy předtím nic nedělal, servisoval jsem jen zadomotorové škodovky a Malucha) - a ono ne, jen jak jsem zapnul klíček s odpojeným konektorem dveří, tak to zapsalo chybu a rozsvítilo kontrolku a i když bylo vše v pořádku, kontrolka nezhasla...
-> David29 07.07.23 16:19:48: Abys vedel, ze byl s necim problem? I zarovky zustavaj zapsany jako chyba az do smazani.
Hele dotaz - proč se ty chyby musí mazat? Proč ŘJ nepozná že díl funguje a nesmaže to sama?
Jako u žárovek...
Jako u žárovek...
-> MOLSO 07.07.23 07:51:08: Jojo, .....stejně tak výměnou dílu a nevymazáním chyby v ECU :-D
-> DEKODOVAC 07.07.23 08:53:41: zahod to do kose, pridej 20e a kup si na AliExpressu kabel
-> minno 07.07.23 08:17:22: no zatiaľ sa nepodarilo nič som stoho smutný a ešte aj 9€ v prdeli
-> DEKODOVAC: Na väčšinu jednotiek sa cez túto srandu nedostaneš, takže ani chybu nevymažeš. Ale skús, uvidíš, možno sa pošťastí :)
-> MOLSO:
-> MOLSO:
-> minno 07.07.23 07:36:31: mne sa hlavne jedná o to aby som vedel chybu vymazať nič viac
-> DEKODOVAC 07.07.23 07:13:02: Tieto čínske napodobeniny sú takmer úplne k ničomu. Dokážeš s tým vyčítať len zopár základných vecí ako teplota motora, otáčky, napätie, ale nič dôležité tým neodiagnostikuješ.
Chalani ja som kúpil ELM 327 OBD2 malá modrá a nevie sa spojiť s autom Fabia 1 -2005 do toho Torque ako zadám ručne kód?
Využijem tuto temu,potrebujem najst Vag Com program na diagnostiku VW na predchadzajucom NTB som mal win7 a šlapal my origo vag na cd čo som dostal,teraz mam druhy NTB win 8 a zhanam program nič som nikde nenašiel mate daky odskušany ..poprosil by som link atd.Vdaka
To ted nemam u sebe ale je kam nastaveni komikace auto a kdyz das manual tak si muzes vybrat ISO9141, J1962, J1850 a ISO-15765 atd. Tak si najdi jaky pouziva tvoje auto a zkus nastavit. Me pohohlo.
-> rOMAN 17.07.15 11:19:51: jakym protokolem komunikuje moje auto a kde to v Torque nastavím? Nikde to tam nevidím.
-> vhml 17.07.15 07:33:03: Dej protokol rucne s jakym komunikuje tvoje auto. Me to na automat taky neslo pak jsem dal rucne a maka.
Koupil jsem modrou krabičku z eBaye a ona se mi nějak nekamarádí s autem. Torque načítá protokoly, ale nespojí se.
Tuší někdo co může bejt špatně?
-> Mr._Nosferatu: souhlasím.feldy to nežere
-> paulie95 04.06.15 18:28:12: Sice trošku pozdě, ale přece odpovím, Felicie je jedno z mála aut, co to nepodporuje ...
-> Kadelus: jo tyhle krabičky makají krásně.já mám ten mini.daji se i za jízdy měřit různé věci podle toho co nabízí ř.j. Torgue je super.
