Ostra vacka z favorita 254/254
12:05:38
26.05.2015
26.05.2015
-> zufana: vložku čoho?
21:19:42
25.05.2015
25.05.2015
zufana
:) no uvidim popitam sa ake su tuna ceny a keby sa cena splhala prilis vysoko tak by som objednal nieco po nete . A co sa tyka toho cerpadla boli z tym aj nejake problemi pocas doby pouzivania ? Treba menit aj vlozku ?
20:54:52
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
-> zufana: rataj ze to rele bude drahsie ako ta pumpa
20:45:38
25.05.2015
25.05.2015
zufana
-> darklord 25.05.15 20:29:09: No to ma nenapadlo :) zajtra sa popitam o to rele lebo pred sa len je to tak urcite bezbecnejsie .
20:31:14
25.05.2015
25.05.2015
stepan
-> darklord: A nebo na fordech je nějakej nárazovej vypínač čerpadla, možná by to šlo použít a bylo by to ještě lepší.
20:29:09
25.05.2015
25.05.2015
-> zufana: staci to. Ovsem len do momentu pripadnej autonehody, kedy cerpadlo vypumpuje obsah nadrze z auta, napr na rozpaleny vyfuk ci iny zdroj zapalenia. Pokial to chces mat bezpecne, da sa kupit specialne rele pre palivove cerpadla, ktore zopne cerpadlo na par sekund po zapnuti spinacky, a potom uz bezi len v pripade ze sa toci motor. Tymto je zabezpecene ze pri nehode ked sa zastavi motor sa zastavi tiez cerpadlo.
20:22:36
25.05.2015
25.05.2015
zufana
Tak dnes som zakupil palivove cerpadlo znacky Maxgear, vislo ma na 30 euro. Skusal som to napojit na auto a zatial vsetko ide tak ako ma benzin si potiahlo sitce mu to trosku trvalo kedze som menil aj hadicu od nadrze ale nakoniec sa rozbehlo a motor naskocil:) A co sa tyka napojenia elekrtiky tak zapojil som to len na cievku a kostru. STaci to aj alebo k tomu pripojim este relatko?
08:19:16
25.05.2015
25.05.2015
-> U-Geen 25.05.15 08:09:21: cinska jo, ale Daves má ozkoušeno více výrobců a tenhle má nejrozumnější kvalitu zpracování. Liší se tam vnitřnosti.
08:11:46
25.05.2015
25.05.2015
-> U-Geen: to je ona, akurat s vysokohorskou prirazkou
08:09:21
25.05.2015
25.05.2015
-> vhml: neni to ta cinska za +/- 500Kc? :)
07:05:51
25.05.2015
25.05.2015
24.05.2015
24.05.2015
zufana
-> stepan 23.05.15 19:05:11: tak pozeral som na nete to cerpadlo znacky Facet je to dost nakladne tak to asi skusim z tym z tej 1203 to som nasiel lacnejsie tak uvidim ako mi to pojden. A co sa tyka tej zatky po ac pumpe nenasiel som nic na nete tak to asi skor budem musite dat niekde vyrobit taky kus inak neviem ako tu dieru zablentovat .
19:05:11
23.05.2015
23.05.2015
stepan
-> zufana: Jo, hadice normálně jenom přepojit z normálního a zapojit elektriku. Uplně nejlíp použít relé palivovýho čerpadla (návod v sekci články), levnější varianta je zapojit přes normální rozpínací relé na kontrolku mazání a předčerpání na tlačítko, jednodušší (ale ne moc dobrá) varianta zapojit jenom přes vypínač.
19:00:24
23.05.2015
23.05.2015
zufana
NO dobre tak dakujem za radu:) ja to skusim z tym z 1203 lebo to by som aj mal po ruke a keby to neslo alebo robilo problemi tak skusim kupit ine... A co sa tyka namotovania toho cerpadla do auta aky postup je na to ? staci to len prepojit z nadrzov a karburatorom?
18:51:18
23.05.2015
23.05.2015
stepan
-> zufana: Mohlo, jenom prej není moc spolehlivý. Na díru vyrobit nebo koupit zátku.
18:48:05
23.05.2015
23.05.2015
zufana
A mohlo by tam ist aj cerpadlo z tej skody 1203? mimo nadrz? Potom ako z otvorom po ac pumpe staci ho zablentovat ?
18:25:44
23.05.2015
23.05.2015
stepan
-> zufana: Tak tam dej elektrický čerpadlo mimo nádrž (třeba Facet, čínskou napodobeninu, ...). A mimochodem, elektrický čerpadlo není žádnej přímej vstřik.
18:01:54
23.05.2015
23.05.2015
zufana
-> MOLSO 23.05.15 17:59:41: No ale mne tu ac pumpu vobec nebere pokial mam v karburatory benzin tak auto ide jak dojde tak uz si nepotahne. Radili mi aj tak ze mam obrusit ten hacik na acpumpe ale ani to nepomaha aj bez podlozky som ju daval a ani tak nic. Zwevraj zalezi z akeho to bolo favorita pokial nemal ac pumpu tak ze to nepojde neviem uz sam
17:59:41
23.05.2015
23.05.2015
ale 254 vacka ma nahon na AC pumpu
17:58:28
23.05.2015
23.05.2015
zufana
Zdravim ,potreboval by som poradit nahodil som do mojej skody 125 ostru vacku 254/254 a mam problem z Ac pumpov, netaha mi benzin do karburatora. ale je to mojou vlastnou chybou kedze si upravujem skodovku prvy krat tak som nevedel ako na to... A K teme : Kedze sa mi uz naozaj nechce rozoberat motor a davat tam staru vacku oreginal skoda tak by som chcel vedeit ci vy sa to dalo vyriesit aj tak ze by som tam dal takzvany priamy vstrek tym ze by som tam dal palivove cerpadlo primo do nadrze zo skody 1203. Slo by tio ? prosim ak vie niekde tak poradte .
