skoda 125l striela z karburatora
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 17.05.2015 do 18.05.2015, založil/a okush20
18.05.2015
18.05.2015
hrach na stenu hadzati .....
13:59:26
18.05.2015
okush20
tak problem sa nasiel bol posunuty rozvod muselo sa to dat na 10 stupne predzapal tym padom aj rozdelovac cez vykend to musim zase cele rozobrat a dat to tak ako to ma byt :)
22:39:29
17.05.2015
okush20
co sa tyka rozvodov tak tie boli zalozene dobre este sa to kontrolovalo ked som to daval naspast kryt rozvodov kable mam zapojene spravne ale skusim pozriet este tie ventile mozno bude problem prave tam 6
22:24:58
17.05.2015
ados
-> okush20: ak to nie su káble ani predzápal, tak skús skontrolovať vôľu na ventiloch
19:40:51
17.05.2015
-> okush20 17.05.15 19:11:04: Keď motor strieľa, či už z výfuku alebo sania, "jediný" možný problém je zlé načasovanie zapaľovania. Tzn. máš tam stále niekde chybu. Od zle založených rozvodov, cez zle založený rozdeľovač až po nesprávne pozapájané VN káble... Proste máš pomiešané poradie zapaľovania. Tak hľadaj ďalej, že kde.
19:40:47
17.05.2015
okush20
vie mi niekto poradit ze co stym ?
19:30:45
17.05.2015
-> minno: 3 3
19:11:04
17.05.2015
okush20
bohuzial neni ani to co si pisal :(
18:59:42
17.05.2015
MajoLR
18:53:25
17.05.2015
-> okush20 17.05.15 17:33:54: No, už je odvtedy hodina a pol, tak predpokladám, že to už medzičasom celé vybuchlo 1
17:33:54
17.05.2015
okush20
idem to hned skusit mozno to pomoze ak nie tak hned dam vediet :)
17:30:54
17.05.2015
remenicu na 0 tak aby strihal 4 valec a tam kde ukazuje palec rozdelovača musí byť kábel k 1. sviečke. potom postupne 3 - 4 2
rozdelovač bude na 99% v inej polohe 4
17:27:23
17.05.2015
okush20
zdravim ludia potrebval by som poradit menil som rozvody a tesnenie pod hlavou motor som zlozil vsetko som pozapajal jak to bolo predtym a auto nechce natocit len striela z karburatora a nechyti iskru na sviecky to dava nastavoval som aj predzapal a nic stale robi to iste nevete kde by mohla byt chyba ?
