Fabia - opakovane chyby na diagnostike
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 24.04.2015 do 25.04.2015, založil/a Billislav
25.04.2015
Billislav
Dakujem za rady,velmi si to cenim,tak ja teda skusim dat novu nadobku s aktivnym uhlim,a ten ventil odvetrania nadrze,tym je mysleny ten v motorovom priestore,alebo nejaky komponent este v priestore pri zadnom kolese,kde je umiestnena ta nadoba?
Palivovy filter som menil ked som kupil auto,a mal by byt asi 3barovy,aj ked teda musim sa spolahnut len na to co mi povedal predajca...Rozmyslam ci neskusim vymenit aj ten,nie je to nejaka velka investicia...Ja si myslim ze vsetky tieto problemy co s autom mam,mal uz aj predchadzajuci majitel,len samozrejme ten tvrdil ze vsetko je v 100% stave a nikdy nemal ziadny problem 8
08:16:02
25.04.2015
tak ako Milan , a nemáš tam 4bar palivový filter ?
00:32:59
25.04.2015
-> Billislav: docela jednoduchý. Máš rozpadlou nádobku s aktivním uhlím a ty částečky zničily ventil odvětrání nádrže.
Vyměnil bych oba díly a bude to zlatý
23:34:31
24.04.2015
Billislav
Zdravim,rad by som sa poradil,ak by niekto vedel pomoct,na Fabii 1.4MPi 44kW AZF 2002 mavam na diagnostike pravidelne v zozname chyb tieto hodnoty:
4 Nalezeny chyby:
16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok
P0441 - 35-10 - - - Sporadicky
17549 - Zjisteni zatizeni Nesmysla hodnota
P1141 - 35-00 - -
16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty
P0172 - 35-00 - -
P0172 - 35-00 - -
S autom odkedy som ho kupil mam nasledovne problemy:
1.Ked je zohriate,velmi tazkopadny start,ako taky stary diesel,motor sa cely otrasie,ale po chvili behu startera nakoniec chyti
2.Na volnobeh take zvlastne vypadky chodu,kratke nepravidelne zakolisania otacok smerom dole,najviac sa to prejavi vzdy po jazde,zastanem pred domom,kym otvaram branu,na volnobeh sa motor akoby pridusi,padaju dole otacky az takmer zhasne,ale po par sekundach sa vsetko napravi a bezi uz normalne dalej...
Mohli by nejako suvisiet tieto problemy s vypisanymi chybami,alebo teda z opacneho konca,aku pricinu a kde hladat poruchu suvisiacu s konkretnymi vypisanymi chybami?
Dakujem za kazdu radu...
