klapka- felda 1.6
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 21.04.2015 do 21.04.2015, založil/a Borderer
21.04.2015
Borderer
Baterka netuším, koupil sem ji s autem, ale podle palubního PC napětí nekolísá. :/
20:07:07
21.04.2015
lacko
nemoze to robit baterka? ako je stara uz tu bolo nieco podobne ale mozno sa mylim
16:26:48
21.04.2015
Borderer
Technický dotaz, o klapce na motoru 1.6 sem si přečetl už hromadu, ale jedno mě vrtá v hlavě. Má najeto 210 tisíc kilometrů, servo v ní bylo vyměněno, ale..... Poslední dobou mě blbne volnoběh. Nedělá to za uplného studena, nedělá to na horkém motoru, ten musí být "vlažný". Nastartuju, otáčky vyletěj na 2-3 tisíce, tam sou pár sekund, spadne na klasickej volnoběh, div to nechcípne a zase vyletěj....někdy to lítá jen mezi 1 500 až 2 000 otáčkama. Blbne to tak 10/15 sekund po nastartování, ujedu 100 metrů a je vše v pohodě....ale zase jen do kombinace klimatizace+sepnutý ventilátor na II. stupeň, houpe 800-900 otáček....vypne ventilátor a je to dobré. Odcházejí potenciometry? ...Ale proč to blbne jen za určité teploty motoru? Dělá to jak na LPG tak na benzín.
Teďka sem měl klapku venku, je hezky čistá. Sundal sem i ten plastovej dekl a tam už ale poznám prd... :-/
edit: složil sem to, napíchnul na VAG. Jediná chyba byla sporadická lambda, jinak nic. úhel natočení klapky podle VAGu jde při sešlapování plynule.
upraveno 1x, naposled 21.04.2015 17:12:44
