Navrtání převodovky
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 24.03.2015 do 27.03.2015, založil/a šrek
27.03.2015
-> minno 27.03.15 13:40:03: 3 3 3 Pravda, když začneš vrtat v pětadvaceti, v pětapadesáti to ochladíš mokrejma trenkama a díru dokončíš před důchodem, tak by to fakt mohlo vydržet.
-> Pavel P.. 26.03.15 19:08:48: To říkal i Větvoň. Máš nářadí? Jo mám. Pak tam přijel a byly tam kombinačky, kladivo a dva do kulata ožvejkaný šroubováky. 3
13:40:03
27.03.2015
-> zidlik: tak to bude tým, že ty to vŕtaš celý život a všetci ostatní to majú narýchlo zbúchané tak za minútku, to potom nemôže vydržať3
13:31:22
27.03.2015
zidlik
tvl celej život to vrtám a nic nikdy neprasklo...jak vy to děláte kluci :-D
11:00:49
27.03.2015
šrek
Takže se toho prostě nebát :-D .
09:50:56
27.03.2015
-> Pavel P..: to je taky potřeba ocenit no 1
09:47:48
27.03.2015
-> Luky: no jak jinak.... ale Majkl holt neměl vybavenou dílnu, jen jednu gola sadu, kladivo, ožvejkanej šroubovák a kombinačky.... ale tim dokázal postavit škodovku na parkovišti před panelákem s kterou pak vyhrával kalíšky1
09:42:51
27.03.2015
-> Pavel P..: a já myslel, že to auto bylo udělaný precizně 71 3
09:40:39
27.03.2015
-> U-Geen: 3 3 3 3 3
00:15:38
27.03.2015
-> Pavel P.. 26.03.15 19:08:48: asi laserovy navadeni :)
19:44:41
26.03.2015
EDoZoNe
-> Pavel P..: 3 3 3 To je tak strašně hezky napsaný 1
19:20:06
26.03.2015
-> Pavel P..: 107 107 107
19:08:48
26.03.2015
-> Jirik_Tuňák1983 26.03.15 13:10:57: jo to si moc dobře pamatuju, pomáhal jsem mu s tim.... holt znouzectnost3 to byli časy, stavba škodovky na parkovišti3 a to ještě vrtal přední podběhy na držáky 4p a na to měl jen vrták do betonu... to se udělal důlek, pak z druhý strany začla bublat tlumex, rozsvítilo se tam červený kolečko a pak projel skrz teprve3 3
18:25:51
26.03.2015
Dušan
-> šrek: ale prd, akorat se s tim nesmi lamat do stran na prasaka.
17:24:14
26.03.2015
šrek
Takže nandavat s největší opatrností.
17:18:02
26.03.2015
Ono se to neprojeví při provozu, ale při sundávání/nandávání motorku, když se s motorem zakýve...
15:19:09
26.03.2015
Karlos (WIO46)
-> Dušan: Taky to mám tak, a nevidim v tom problém.
13:10:57
26.03.2015
-> šrek 26.03.15 08:53:27: Ano, Majkl a jeho převrtávání převodovky vrtákama do dřeva. 3
11:07:35
26.03.2015
aceboss
-> Dušan 25.03.15 15:59:25: Přesně tak 4,když to zjistíte třeba až při výměně tak rychlejší způsob stejně neexistuje4
09:29:11
26.03.2015
-> šrek: ani nie.
08:53:27
26.03.2015
šrek
>-> minno: Váže se k tomu nějaká úsměvná historka? 1
08:36:58
26.03.2015
-> Dušan: 47
16:27:29
25.03.2015
MajoLR
Ja som dal stiahnuť polovicu šroubu sústružníkovi na požadovanú hrúbku a nebolo treba nič vŕtať...4 157
16:15:38
25.03.2015
ferrari
Ja som to tiez vrtal na dvoch prevodovkach a no problem..
15:59:25
25.03.2015
Dušan
Polovina virtu jezdi klasicky vrtanou diru tak nevidim duvod z toho delat vedu.
14:53:39
25.03.2015
Sepp
Nebo nech kolem díry navařit materiál a pak díry převrtej.
11:31:23
24.03.2015
George88
Tak se zeptej po okolí,fakt bych to nevrtal..aspoň pak můžeš libovolně měnit převodovky a neřešit.vyndat buď vytahovakama,nebo 2 matky proti sobě..
upraveno 1x, naposled 24.03.2015 11:32:28
11:24:32
24.03.2015
šrek
A jdou nějakým způsobem dostat ven? A poté dát šroub skrz, stočit nemám možnost.
10:02:55
24.03.2015
Je tam malo masa, pak se to okolo diry stipe. Stocit stefty...
09:52:14
24.03.2015
George88
Nikdy sem převodovku nevrtal.dle mě je jednodušší a taky řemeslnější nechat stočit 2 štefty
09:48:10
24.03.2015
ondie
někdy to prostě praskne (a to klidně i vibracema/dotažením v průběhu doby),neni tam moc masa,jako u zesílenejch karterů
upraveno 1x, naposled 24.03.2015 09:48:51
09:42:25
24.03.2015
šrek
-> George88: : Špatný zkušenosti?
09:40:08
24.03.2015
George88
Nech si udělat přechodový štefty a nic nevrtej..
09:27:51
24.03.2015
šrek
Díky 5 4 14 23
08:48:10
24.03.2015
To je čo za otázka? Favo motor má horné štefty 10, tak logicky aj diery na prevodovke musíš zväčšiť na 10 mm. Nič iné s tým nevymyslíš, len sa snažiť vŕtať rovno.
A mimochodom, nejde o navŕtavanie 4q prevodoviek, ale všetkých prevodoviek starších ako rok 88, čiže aj 5q.
08:46:32
24.03.2015
OJOUCH
10,5 vrtak a s citem !
08:42:22
24.03.2015
šrek
zdravim, už tu určitě někdo navrtával 4q kvůli moc velkým šteftům z favo motoru. Pamatuje si někdo kolikátkou vrtákem na to a jak na ten hliník, aby třeba neprasknul? Díky
