Strata kompresie/cukanie
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.03.2015 do 16.03.2015, založil/a Josifek
16.03.2015
peti
-> MOLSO: 47 47
19:47:45
16.03.2015
-> MOLSO: .... a od tý doby má kolikrát problém se do té normy vejít 3
19:42:12
16.03.2015
-> peti: a potom to prevzal VW a normu vrátil na 1l/1000 km 47 3
16:16:51
16.03.2015
peti
-> MOLSO: norma vyrobcu od roku 88 je max 0,4 l oleja na 1000 km
21:15:19
15.03.2015
-> Josifek: norma od vyrobcu je 1l/1000 km Pravda je ze taka, ze spotreba oleja uz moc OK nie je, ale spodok motora nemusi byt kvoli tomu nutne v havarijnom stave.
Moj mootr v plynivke mal spotrebu oleja dost velku, cca 800 km tam padlo liter oleja. Po prekruzkovani to kleslo pod 2 dcl / 1000 km. Valce boli celkom pekne, kruzky boli zapecene a zalepene karbonom v drazkach.
Ale aj tak neviem ci to je vobec velky problem, favoritovy - feldovy motor dnes kupis za par susnov hocikde.
20:09:28
15.03.2015
Josifek
-> stepan: Aka spotreba oleja je "v norme" ?
20:06:11
15.03.2015
stepan
-> Josifek: Ne 0,7l na 1000km rozhodně normální není.
19:50:16
15.03.2015
Josifek
Dakujem pekne za odpoved, hlavu mam jednu rezervnu doma, skor som sa bal toho ze by som musel menit aj spodok.
EDIT: Prave som sa dozvedel ze spotreba oleja je 6-7 deci na 1000km, je to v norme ?
upraveno 1x, naposled 15.03.2015 20:01:48
19:42:09
15.03.2015
na 99 % zaklepané sedlo ventilu a jazdenie bez nastavenia -> podpálený ventil. Mozes skusit nastavit ventilove vole, ak to nepomoze tak asi vymenit + zabrusit ventil / vymenit celu hlavu. pokial motor nezerie 2 litre oleja na 1000 km tak spodok by mal byt OK
19:39:23
15.03.2015
Josifek
Zdravim, ospravedlnujem sa ak sa tu nieco podobne uz riesilo. Chcem kupit skodovku 742 so zastavbou favorit motoru a LPG. Predavajuci tvrdi ze 4ty valec ma stratu kompresie. Udajne auto ide na tri valce pokial je zohriate, a na benzine by sa to malo menej prejavovat. Predpokladam netesnost ventilov, moze to byt len zle nastavena vola alebo mam cakat vymenu komplet spodku motora ? Viem ze takto na dialku sa to neda prakticky riesit, zaujimaju ma len vase nazory na co sa mam zamerat pripadne skusenosti, dakujem.
