skoda felicia nestartuje
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 02.03.2015 do 04.12.2015, založil/a Tomanek007šade
04.12.2015
-> OJOUCH: Takhle jsem minulej víkend málem vybil baterku - něco jsem kutil na autě a omylem jsem při tom zavadil o tajný vypínač, který je tam po bývalém majiteli a který nepoužívám - pak jsem chtěl odjet a nechytalo na plyn, přepnul jsem na benzin a taky nic a pak jsem si uvědomil, kde jsem se štrachal a že jsem to mohl přepnout a taky že jo.3
Na poslední zbytky energie akumulátoru se pak dvakrát otočil motor, což stačilo, abych nastartoval a nemusel měnit baterku... 6
15:14:23
04.12.2015
-> OJOUCH: 3 proč né :D
15:02:58
04.12.2015
OJOUCH
Takze felda uz jezdi v kastliku byl tajnej vypinac na zapalovani a majitel o tom nevedel!
19:24:19
03.12.2015
OJOUCH
-> Tomaso435: palec ok zkousel jsem jestli neni ustrizenej klinek na palci a neni uhlik take ok
19:11:15
03.12.2015
-> OJOUCH: no a rozdělovač je ok? víčko palec...
19:08:06
03.12.2015
OJOUCH
Ahoj felda bmm nestartuje nehazi jiskru civka i hal. snimac danej z pojizdnyho auta a nic nejakej napad?
21:30:27
23.05.2015
-> david 105: že tam dáš jinou téhož typu a zkusíš.
upraveno 1x, naposled 23.05.2015 21:30:35
21:27:22
23.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: a ako zistím či je závadna lišta?
19:59:56
23.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: Tak to jo, takže je závada v zapalovací liště, nejsem si jistý, ale myslím, že je neopravitelná a musí se vyměnit celá.
19:20:42
23.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: tam nie sú už káble ale celý ten blok na 4 sviečky
17:19:02
23.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: napadá mě ještě zlomený kabel na svíčku. Když vyměníš svíčku, tak chvíli jde, protože s kabelem hýbeš. Když se během asi těch 10 km kabel ohřeje, přestane asi propouštět a svíčka přestane pálit. Taky by to chtělo se podívat, jak jsou seřízené ventily. Zkus dát druhý kabel a uvidíš.
upraveno 1x, naposled 23.05.2015 17:20:20
23:53:38
22.05.2015
LUKAS
-> Tomanek007šade: ako už spominali funkčnost-popripade tlak pal.čerpadla alebo mohlo by to zodpovedat na zajebkani palivovy filter...tiež som mal niečo podobne z 10štartov .."pobafkalo 1x" a po chvilke zdohlo .po vymene filtra O.K
23:44:13
22.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: to auto neni moje ale otcove z roboty, o auto nebolo nikdy starane a tak to aj vypada, nalietane má cca 500 000 km tak asi tak , začalo to robiť z ničoho nič, ale keď da sviečky prehodia tak ide pekne dákych 10 km a potom zas len na 3 valce.
22:42:49
22.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: tak nevím, zda jsem správně pochopil " zahadzuje ", co to znamená. Má ten jeden válec vůbec tlak? Pokud má a válec nefunguje, může být zlomená nebo vypadlá tyčka u koníku ventilu, může být zlomený koník. Pokud nemá tlak, může být ohnutý a zaseklý otevřený ventil, případně podpálený nebo kus ulomený, zadřený koník, může být propálený píst. Když tak sundej víko ventilů a možná uvidíš závadu.
Kdy to začalo dělat? Samo od sebe najednou nebo po nějaké ostřejší jízdě nebo zátěži? Kdy byly seřizovány ventily? To bys měl taky trošku objasnit.
upraveno 2x, naposled 22.05.2015 22:47:43
21:20:02
22.05.2015
david 105
-> srdcar 120L: sviečky striedam a na ostatných valcoch ide, keby vyhadzoval olej tak by aj odbúdal z motora no nič neodbúda, s káblami by nemalo byť nič lebo keď skúšam sviečky na prázdno že ich opriem o motor tak pekne hádžu za radom iskru
20:25:41
22.05.2015
srdcar 120L
-> david 105: Pokud vyhazuje olej na svíčku, jsou špatné pístní kroužky. Jsou připečené nebo popraskané, každopádně netěsní a pouští olej nad píst. Pokud je svíčka jen mokrá a smrdí benzinem, je nejspíš vadná. Zkus ji vyměnit. Pokud by to bylo stejné, může být závada v kabelu ke svíčce.
19:44:10
22.05.2015
david 105
Chcel by som vás poprosiť o radu. Motor felicia 1.3 mpi zahadzuje sviečku na jednom valci. Neviete čím to môže byť ? Riadiaca jednotka alebo dačo iné ? 8
13:01:31
02.03.2015
lehce točí nenaskočí, skús to napichnut na pc
08:49:45
02.03.2015
-> Tomanek007šade: Začal bych kontrolou palivovýho čerpadla. Zda se vůbec točí a pokud jo, tak jakej dává tlak. Musí tam bejt (měřeno na Tčku na vstupu paliva do motoru) minimálně 3 Bary. U MPi ty čerpadla docela odcházely.
08:26:36
02.03.2015
Tomanek007šade
je to mpi a zaclo to samo od sebe
08:13:48
02.03.2015
-> Tomanek007šade: Chybí základní informace - Je to BMM, nebo MPi?
Jinak tlak paliva, snímač otáček... Je toho hodně. A začalo to dělat z ničeho na nic, nebo po nějakým zásahu?
08:07:19
02.03.2015
Tomanek007šade
dobry den mam takovej problem u feldy 1.3 , felda toci ale nechce chytnou jen toci starter nekdy se stane ze nastartuje ale jen obcas cim by to mohlo byt naco se podivat dekuji za kazdou radu
