Motor 105 na 120
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 12.02.2015 do 12.02.2015, založil/a mikihans
12.02.2015
-> stepan: Tak ten byl dobrej.. 3 3
21:16:59
12.02.2015
stepan
-> mikihans: A jen takovej detail, číslo motoru nemusí sedět a motor 120 je náhradní díl za motor 105.
13:52:12
12.02.2015
-> mikihans: spodok vložky 120 ma 76mm. osustruz ho na 75 a vleze do 105 bloku. Hociktory sustruznik tio to spravi za malu pozornost
13:42:33
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: bol si rýchlejší :)
13:41:29
12.02.2015
Preberalo sa to tu už miliónkrát, stačí pohľadať. Bloky 105 a 120 sú takmer totožné (rovnaký odliatok), jediný rozdiel je vo vŕtaní pre osadenie vložiek valcov. Tzn. stačí prevŕtať 105 blok na rozmery, ako majú 120 valce (prípadne na sústruhu stiahnuť spodky 120 valcov na užší priemer a s blokom nerobiť nič), prehodiť vnútornosti a je to.
Inak o zámennosti kľuky ti napovedia údaje o zdvihu piestov u jednotlivých motorov...
13:39:43
12.02.2015
Jde to, ale je snazší se na to vysrat :-)
13:36:35
12.02.2015
-> mikihans: Klika i ojnice jsou stejný, rozdíl je v průměru otvorů pro vložky. Tzn možnosti jak tam dostat 120kový vložky jsou dvě:
1) Upravit blok (zvětšit otvory pro vložky) - dražší varianta, ale získáš tím identický blok se 120kou.
2) Osoustružit spodní část vložek tak aby se vešly do 105 bloku. Méně "čistá" varianta, zeslabí se tím stěna vložky, ale údajně je to celkem prověřené a funguje to.
13:20:24
12.02.2015
mikihans
Hoši, mám blbej dotaz. Čím vším se liší motory, tedy spíše bloky motorů 105 a 120? Jinak řečeno, šlo by s původním blokem 105 (aby seděly čísla) předělat motor na 120? Pasovaly by vložky válců? Písty jsou jasné, co ojnice a klika, ty jsou stejné pro oba motory?
Ne, nechystám se do toho pouštět, to bych si už radši pořídil komplet 120 motor, spíš jen tak ze zvědavosti, jestli to JDE a co by to obnášelo 1
