Odlievanie benzinu felicia 50 Kw
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 31.01.2015 do 01.02.2015, založil/a pap
01.02.2015
-> pap: za budíkmi máš krabičku imobilizéru a do nej vedie taký tenký káblik .. skús s tým náhodne pohýbať pri bežiacom motore ..
17:53:55
01.02.2015
pap
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 01.02.15 17:24:51: mozes to prosim rozvit ? Trosku teorie a nasledne kroky, ktore by som mal podniknut :). Dik
17:24:51
01.02.2015
-> pap: tipol by som to na imobilizér ..
16:20:47
01.02.2015
pap
-> Westas: Dik, jasne, to viem, ale tymto smerom som vobec neuvazoval.
Skusim.
15:04:13
01.02.2015
Westas - zrušená registrace
Naštartuj si auto, otvor kapotu, a skús pohnúť so všetkými káblami a káblovými zväzkami v motorovom priestore. Ono totižto motor, ako možno vieš, je uložený v karosérii pohyblivo, nie napevno a tak pri naklonení do jednej strany môže dôjsť k pohybu agregátu takým spôsobom, že povolí elektrický kontakt, ktorý za normálnych okolností zostáva neprerušený. Sústredil by som sa na snímač otáčok (nachádza sa na prírube prevodovky pri motore), alebo káble vedúce k zapaľovacej lište, prípadne konektory samotnej riadiacej jednotky, či možno priamo napájanie RJ. Držím palce.
14:47:52
01.02.2015
pap
Je to MPi. Vzdy sa stane po zakrute dolava, hlavne ked vychadzam z krizovatky a odbocujem dolava a spravim prudsi pohyb volantom, ze motor prestane ist, strati tah a nereaguje na plynovy pedal. Akonahle zaradim neutral, motor zhasne. Po nastartovani znova vsetko funguje ako ma. To iste sa stava aj ked prejdem po nejakej nerovnosti (teraz hlavne po snehovych hrboloch). Mne osobne to pride ako keby sa odlial alebo "rozlockal" benzin v nadrzi. Neviem si predstavit, ze by zakruta dolava alebo hrbolce mali nieco spolocne s elektrikou, ale mozne to je, MPi nemam prelezene vobec. Ak vas nieco napadne, rad to vyskusam.
11:47:11
01.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Jarda: asi nejakej uhnilej dratek 47
09:41:12
01.02.2015
a nemas to na LPG? :)
benzin je tam pod tlakem a nema se co odlit4 takze zavada bude nekde jinde...
20:50:16
31.01.2015
Ako si prišiel na to, že sa odlieva benzín? A kam? Ako? Nerozumiem tomu záveru, ktorý si tu napísal. Ináč to kľudne môže byť aj v elektrike. Napríklad bez funkčného snímača otáčok motor nefunguje, skontroluj kabeláž k nemu. Záleží aj či máš BMM, alebo MPi. Filter je vždy pod hladinou nádrže a zaplavený.
upraveno 1x, naposled 31.01.2015 20:51:11
20:39:10
31.01.2015
pap
Zdravim,
pri prudsej zakrute do lava alebo prudsom zrychleni motor zdochne a je potrebne znova nastartovat. Je jasne, ze sa odlieva benzin, len neviem ci je problem v nadrzi, alebo vo filtri, ci filter pracuje s nejakou hladinou alebo je problem v cerpadle v nadrzi.
Dakujem za akukolvek radu alebo napad ako to riesit.
