skoda 120l skoro nejede
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 30.01.2015 do 07.02.2015, založil/a k296
07.02.2015
k296
tak dneska jsem na to konecne dostal cas,znovu jsem seridil predstih a uz to jede normalne.dik za rady.6
15:52:39
03.02.2015
paulie95
-> minno: jo sorry,diky
15:26:11
03.02.2015
-> paulie95: asi si sa chcel spýtať mňa, sk.wikipedia.org/wiki/Det ona%C4%8Dn%C3%A9_spa%C4%BE ovanie
príčina: nesprávne nastavený predstih zážihu. Môže to viesť až k popraskaniu piestov, strata kompresných tlakov = motor ma problém. Treba sa zamerať aj na to správne nasadenie rozvodovej reťaze. Zmerať kompresné tlaky a vyladiť predstih.
15:15:54
03.02.2015
kury
Nasadily se dobře rozvody při výměně?
15:02:58
03.02.2015
paulie95
-> k296: promin,co to znamená?ta detonace?
upraveno 1x, naposled 03.02.2015 15:03:49
15:00:30
03.02.2015
-> k296: buď to bude zlý predstih alebo celkovo zle naladaný motor, prípadne si ten motor už odrovnal. Nedetonovalo to náhodou do kopca?
14:52:57
03.02.2015
k296
-> minno: po uprave
10:54:38
03.02.2015
Petr Urban
-> k296: -> paulie95: skoda-virt.cz/cz/.../9172 -upravy-rozdelovacu-odlade ni-motoru
I když někteří zde mají k tomuto výhrady (většinou z vlastní neschopnosti udělat zbytek motoru jak má být nebo popíšou hodnoty motoru, které nejsou pravdivé a pak to hodí na mě - protože to je nejjednoduší věc a česká povaha), tak rozdělovače fungují jako nejvýkonnější cca 4 motorářům, kterým je dodávám nejen na škodovky.
-> k296: Pokud bydlíte někde v mé lokalitě (zlínský kraj), nabídnu diagnostiku problému a pokud to bude možné, jeho okamžité řešení - naladění karb. i rozdělovače. Zjištění tlaků ve válcích = mechanický stav pístní sady a těsnosti ventilů, nastavení správných provozních vůlí za tepla dle výrobce vačky a možné doporučení na další zlepšení výkonnosti.
upraveno 1x, naposled 03.02.2015 10:59:06
10:15:50
03.02.2015
-> k296: A kedy to začalo ísť horšie? Po upravení motora? Alebo to už s upraveným motorom chodilo dobre a teraz sa to degradovalo?
17:26:21
30.01.2015
paulie95
-> Evž@: jo sorry ze škody 120l
17:24:00
30.01.2015
Cumper
jo, předstih udělá hodně4
16:59:45
30.01.2015
Evž@
-> paulie95: původní je teda fakt pojem....105,120? a vacka 265/270 to ti nerekne celkem nic.Ale vetsinou se seriovym rozdelovacem musis jit s predstihem pod 5° na podobnych vackach
16:46:32
30.01.2015
paulie95
Rozdělovač je původní Vacka je 265/270
16:32:17
30.01.2015
Evž@
-> paulie95: to ti většinou nikdo neřekne.Záleží jaký je rozdělovač(regulace) a konkrétní hodnoty vačky.
16:08:58
30.01.2015
paulie95
Náhodou nevíte jaký ma byt předstih k takové vačce ?
15:40:40
30.01.2015
Evž@
Tak zkontroluj předstih.Pokud je špatně tak to logicky pojede hůř.Větší trysky by to možná chtělo malinko k te vačce ale to nebude ten problém.
Zkus ladit předstih,případně mrknout na základní seřízení karburátoru a seřízení ventilů.A mrknout jak vypadají svíčky.
13:17:14
30.01.2015
k296
Dobry den mam skodu 120l rv.88 puvodni motor upraveny vacka 265/270,kp-9.7 karburator bez upravy.zda se mi ze to jede hur nez predtim kopec co jsem jezdil na 3st. ted stezi na 2st.,co s tim?me napada ze bude spatny predstih,mohlo by to byt i karbecem ze by chtel vetsi trysky?
