karburatory mikuni
12:09:44
31.07.2025
31.07.2025
gaza
a co délka svodů?
10:49:21
28.01.2025
28.01.2025
JuroSport
-> gaza: elbacil Ti už neodpovie, keďže "tu" už nie je.
A Neviem či si si všimol, že píšeš do 10rokov starého vlákna.
10:14:32
28.01.2025
28.01.2025
gaza
jak jsou dlouhý svody?
15:42:18
01.02.2015
01.02.2015
elbacil
-> paulie95: Ked si sa náhodou pýtal na priemer difuzoru tak ten má 40 mm.Sacie potrubie má samozrejme vnutri kužel.
00:49:37
31.01.2015
31.01.2015
Petr Urban
-> Bery: ááá pozor tady má někdo pořádnou hlavu
No všichni ji mít nemůžou
Pojede to i se sériovkou 50kw dobře, do provozu stačí.
-> paulie95: Průměr sání kde ? Průměr sání má být postupný kužel, na jedné straně má být vnitřní průměr zcela totožný jako je výstupní průměr buď na karb. nebo na spojovacích členech (gumách např.38) a na druhé straně průměr jaký je na hlavě, např. 27-28mm, pokud je hlava v origo stavu. Pokud ji někdo rozhrabe a myslí že je dobré, že má na vstupu 32mm jako je šíře těsnění, nemusí to být to nejlepší s ohledem na použití motoru, je to jen "snadné" pro dopasování na sebe. V mnoha věcech v motoru platí - méně je více.
Pojede to i se sériovkou 50kw dobře, do provozu stačí.-> paulie95: Průměr sání kde ? Průměr sání má být postupný kužel, na jedné straně má být vnitřní průměr zcela totožný jako je výstupní průměr buď na karb. nebo na spojovacích členech (gumách např.38) a na druhé straně průměr jaký je na hlavě, např. 27-28mm, pokud je hlava v origo stavu. Pokud ji někdo rozhrabe a myslí že je dobré, že má na vstupu 32mm jako je šíře těsnění, nemusí to být to nejlepší s ohledem na použití motoru, je to jen "snadné" pro dopasování na sebe. V mnoha věcech v motoru platí - méně je více.
12:25:01
30.01.2015
30.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Bery: jo to muze klidne krmit lekr
12:24:16
30.01.2015
30.01.2015
Bery
-> paulie95: to jsi nam toho rekl.jestli je ta hlava seriova,tak je to asi jedno co tam bude.
10:53:14
30.01.2015
30.01.2015
paulie95
Vacka 280/280,motor favorit 136
10:41:01
30.01.2015
30.01.2015
Majklsto
-> paulie95: tak 60 Kw :D Všetko zo všetkám súvisí. Nieje to oba o saní a karburátoroch. Čo zvyšok motora?
20:05:45
29.01.2015
29.01.2015
paulie95
Jaky rozdil ve vykonu to bude 31vs.37mm?
19:30:30
29.01.2015
29.01.2015
elbacil
-> paulie95 29.01.15 17:55:08: Ja mám mikuni a priemer sania 31.
17:55:08
29.01.2015
29.01.2015
paulie95
Dobrý den moh ly by jste napsat kdo používáte karburátory mikuni jaký mate průměr sani?dekuji
