Syčanie v motorovom priestore
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 22.01.2015 do 24.01.2015, založil/a Mamulo
24.01.2015
Mamulo
-> ferrari: skôr mi napíš mail na igor.kevicky@gmail.com, telefón veľmi nedvíham 5
20:49:54
23.01.2015
ferrari
Mno daj číslo, ak by som šiel niekedy do PD, schválne sa stavím ;-) Som z PE ;-)
20:24:39
23.01.2015
Len či to syčanie fakt nie je len praobyčajné čurabocanie, len to dotyčný nevie správne pomenovať3
19:13:31
23.01.2015
srdcar 120L
-> Mamulo: Mohlo se ti povolit sací potrubí, ulomit šroub, vyklepat upevňovací matka. Z filtrboxu pod karbec do trubičky vede tenká hadička, ráda vypadne nebo se úplně rozpadne vlivem benzinu a oleje. Může být povolený karbec na přírubě, pak podsává a píská. Může být povolený nebo vyklepaný elektromagnetický ventil na volnoběh. To by bylo kolem sání a dál ti může foukat pod výfukovým sběračem a hlavou, případně taky ze spoje sběrače a tlumiče výfuku atd. 4 4
upraveno 1x, naposled 23.01.2015 19:19:19
16:52:01
23.01.2015
Westas - zrušená registrace
-> Mamulo: kamarát MBčkár je neschopný pošuk. Skontroluj všetky spoje vedúce z a do sania či výfuku a všetky medzi nimi. Prípadne vymeň.4
16:21:03
23.01.2015
Mamulo
-> ferrari: Prievidza... No neviem teda, kamarát MB-čkár mi povedal že to je normálne že tomu všade niečo uniká, a že mám byť rád že sa to hýbe...
21:40:48
22.01.2015
ferrari
-> Mamulo: Mno a odkiaľ si? Žeby na to niekto kukol?
21:35:17
22.01.2015
-> stepan: 47 47
21:28:05
22.01.2015
stepan
-> Jozka: Někomu dokonce škodovka čurabocí.
21:26:21
22.01.2015
Stejně jsou ty škodovky poetický stroje.. někomu hučí, dalšímu syčí..3 3
21:23:08
22.01.2015
mne tak divne syci - susti gufero pod remenicou na kluke
edit: pisem jak...
upraveno 1x, naposled 22.01.2015 21:23:25
21:17:10
22.01.2015
-> MVM: 47 Jo, takhle je to spíš věštění, než diagnostika.. A jo, třeba BS-ko bez filtrboxu syčí celkem výrazně.. ale EDSR mi nesyčel ani s dírou v obalu velikosti pětikoruny, což jsem se divil..
21:11:21
22.01.2015
-> Jozka:
To je těžký hledat syčení přes net 3 Ono taky záleží jestli to slyší z místa řidiče při jízdě a nebo když čumí do motoru. Karbec umí syčet ale musel by mít sundanej filtr ...
21:05:10
22.01.2015
-> MVM: Se mi nestalo ještě - sytič pak nejen sytí, ale i syčí ?
21:04:31
22.01.2015
Mamulo
Karburátor je tam čisto nový, síce 120-kový, a viem že sytič sytičuje keď je ho treba...
21:00:17
22.01.2015
Nesyčí mu zaseklej sytič?
21:00:16
22.01.2015
Mamulo
Únos triednej knihy GVBN Prievidza 2014 (Short film)
v tomto videu, tá zelená hneď na začiatku.. aj keď tam to syčanie nepočuť 1
20:57:22
22.01.2015
-> castrol: 3 3 3
20:55:39
22.01.2015
za 40e bud rad aspon ze syci
20:52:31
22.01.2015
-> Mamulo: Necvičenýmu uchu se jako pískavý "syčení" jeví třeba i zvuk, který vydávají ložiska alternátoru před svou smrtí - a to je dost typický pro škodovky 5 .
20:47:31
22.01.2015
Mamulo
-> ferrari: je to vcelku dosť problém... tá MBčka ma stála 40€ a k tomu aj zodpovedá stav :D cez ten deravý výfuk sa to dosť ťažko hľadá... skôr som sa chcel spýtať či to nepatrí k nejakým častejším chybám
20:42:52
22.01.2015
ferrari
Hádam, keď to výrazne syčí, tak by zas nemal byť taký problém identifikovať, že odkiaľ ;-)
20:40:37
22.01.2015
stepan
-> Mamulo: No, mohla by to dělat třeba kobra královská, ale takhle na dálku od počítače těžko říct.
20:33:21
22.01.2015
Mamulo
Zdravím,
mám takú zapeklitú otázku- na mojej š105 (1986) čosi podivne syčí v motorovom priestore... taký divný pískavý zvuk ako by niekde fučal/vťahoval sa vzduch... myslel som že je zlá tá hadička k posilovaču, že to syčí okolo neho, tak som odrezal kúsok hadice pri saní (bol stvrdnutý) a dal to tam nanovo... no syčí to furt. Nemal niekto podobný problém? Čo to môže byť?
