felicia 1.3mpi 50kw rv 97
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 18.01.2015 do 22.01.2015, založil/a Schade12
22.01.2015
-> Schade12: tak jak pise Tomaso... zkus jestli hazi jiskru a jde tam palivo
-> Tomaso435: vsechny mpi maji imo, ale i kdyz je v imo problem, tak to na cca 2s chytne
nejcastejsi duvod, uplne mrtve felicie mpi je cidlo polohy klikovky, ale to nema s prehratim motoru nic spolecneho, kdyz je na prevodovce....
nevim jestli u feldy, ale muze byt zablokovana RJ, kvuli vaznemu problemu, aby jsi neposkodil motor a nejezdil s tim, resil jsem to u fabie mpi - motor AQW, kdyz jsem tam dal zapalovaci listu ktera tam nepatri (podle nekterych odborniku tady jsou vsechny listy stejne :), tak je zajimavy, ze tam funguje jen jedna shodna s nejakou octavkou) a taky u ctyrkoveho golfa4 vim, ze me u feldy jednou diagnostika psala neco o zablokovani RJ, ale to auto porad jelo, hrozne, ale jelo
upraveno 2x, naposled 22.01.2015 22:09:39
17:02:52
18.01.2015
Schade12
voda v oleji si myslím že neni, to sem se díval, víko drží.
16:57:52
18.01.2015
George88
Tipl bych na těsnění pod hlavou. Jestli máš možnost, vyndej všechny svíčky,protoč motor na startér a pak změř tlaky ve válcích. Víčko na ventildeklu drží nebo při startování vyskakuje? Mrkni na měrku oleje, jestli tam není voda..
16:57:09
18.01.2015
Mohlo ti fouknout těsnění při tom uvaření,voda/pára do válců - mužou být v háji svíčky,motor bez komprese. Taky záleží jak moc jsi to uvařil - pokud vopravdu fest tak to může být horší..
16:49:56
18.01.2015
čerpadlo dává? jiskra háže? baterka je plně nabita? Imo máš nebo ne?
16:44:20
18.01.2015
Schade12
Zdar, felicia se mi přehříla a od té doby nejede. Normálně motor točí ale nechytne, ani nemá shahu chytnout. Nevíte co by to mohlo být za závadu ve spojitosti stím přehřátím. čím může být to že nechytne? díky
