Kolísání otáček
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 08.01.2015 do 08.01.2015, založil/a milan5698 - zrušená registrace
08.01.2015
Díky za rady. Vyzkůšám to ;)
21:18:12
08.01.2015
srdcar 120L
Já bych to viděl na rozházený volnoběh, mohl se ti pootočit šroub bohatosti směsi, stane se to v případě, že těsnící O kroužek časem ztvrdne a šroub je volný. Pak se s otřesy motoru pootočí samovolně a změní se bohatost směsi. Moje vlastní zkušenost.Já to řeším tak, že po výměně O kroužku a seřízení volnoběhu ještě zajistím samotný šroub bohatosti v otvoru třeba žvýkačkou. Jde to kdykoliv, když je to časem potřeba, vyndat bez problémů a svůj účel to splní.1 1 1
Jako jedna z dalších možností je, že nezavírá jehlový ventil a přeplavuje karbec ( může být tam bordel ), vypadla ti nebo je prasklá hadička z filtrboxu pod karbec a tím se ti změnily poměry v sání a máš chudou směs, tam bych se podíval nejdřív.
upraveno 1x, naposled 08.01.2015 21:22:47
20:36:15
08.01.2015
skor niekde prisava falosny vzduch .... alebo su estremne vytahane rozvody
20:27:15
08.01.2015
Zdravím. Při zahřátém motoru mi kolísají otáčky na volnoběh ( škoda 130), někdy se i vypne motor. Teplota vody ok, nové kabely ke svíčkám. Bylo mi řečeno že palec nebo víčko rozdělovače. Je to možné? Děkuji.
