škoda a motor felicia 1.3mpi
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 06.01.2015 do 08.01.2015, založil/a skoda125
08.01.2015
pavucina
Snimac klepani mas zapojenej ?
Jinak to bezi na chudo... takze po tlaku paliva jdi. Doporucuji ti tam utahnout spony na tech hadicich na liste, aspon tu od cerpadla.
A vubec se neboj to cerpadlo dat do nadrze/dat externi cerpadlo. A zapojit to, bud je v hajzl cerpadlo, nb o-krouzky na regulatoru proto to nedrzi tlak. Jeste si promer kabelaz ke snimaci klepani. Jestli opravdu funguje (ale pokud na diag neni chyba tak by mel.
upraveno 1x, naposled 08.01.2015 14:46:10
13:41:32
08.01.2015
skoda125
www.facebook.com/lukas.da no.1 takto som na fb prosim pridaj te si ma mam tam aj video tu my to nejde
13:37:27
08.01.2015
skoda125
toto presne to roby
22:28:13
07.01.2015
-> Milan 136: Minuta už je hodně dlouho no ...
22:27:15
07.01.2015
pavucina
Bezi minutu ? Tak to by se ale mel udrzet. Jak to bezi ? (naprosto normalne a najednou se zakucka a konec ?
Jak mas zapojeny benzin ? Vratka z listy jde do nadrze a cerpadlo si saje puvodni hadici ?
Chtelo by to merit tlak paliva i pri behu.
Zkontroluj jestli ti i po startu bezi cerpadlo. A po zhasnuti diagnostika snimacu, jestli se zvedla teplota vody...
Jeste ukaz fotku jak ams umistenej snimac teploty vody...
21:24:51
07.01.2015
-> Nwkt: to ne
21:21:47
07.01.2015
-> skoda125: že by immo?
21:19:01
07.01.2015
skoda125
ale ten motor chvilu beži asi minutu a potom zhasne
20:35:01
07.01.2015
-> Nwkt: 1,8 jestli jsem dobře koukal, tak má Bosch jednotku. A pokud je to kód ABS, tak je to jednobod - tudíž totožný jako BMM ;-) Marelli ani Simons to nepíšou.
upraveno 1x, naposled 07.01.2015 20:36:31
20:29:54
07.01.2015
-> Stepan FUN: 1,8 ale starší
20:27:50
07.01.2015
-> Nwkt: Co má Syny nevím, ale 1.3MPi ani 1,6 Mpi snímač otáček nepíše. Teda 1,6 jo (alespoň u OCT), ale to až potom, co zjistí několik nepovedenejch startů a ten signál tam fakt není.
20:19:31
07.01.2015
-> Stepan FUN: A není ten snímač podle roku? Mě to třeba neukazuje, ale Synymu jo
20:18:06
07.01.2015
-> darklord: MPi snímač otáček nepíše. To je pouze u BMM. ;-)
-> skoda125: Diagnostika není jenom přečtení paměti závad. Snímač otáček v bloku měřenejch hodnotu vykazoval nějakou činnost? Jednotka je spárovaná s immo? Vstřiky v bloku měřenejch hodnot vykazujou činnost?
ad schéma paliva - Tam snad není co zkazit. Zapojíš přívod na vstup lišty a z výstupu (za regulátorem tlaku) je výstup zpět do nádrže. Víc toho tam není. Mimochodem - Jakej je tlak paliva po zapnutí zapalování (měřit na Tčku u vstupu do vstřikovací lišty)?
18:59:25
07.01.2015
skoda125
ten čo robil tu diagnostiku to robi 8 rokov a spravil to cez više programov
18:50:26
07.01.2015
-> skoda125: muselo to vyhodit minimalne snimac otacok kedze motor nebezi v momente diagnostiky. asi by som to skusil urobit este raz a poriadne
18:37:43
07.01.2015
skoda125
tak dnes som bol na diagmostike a žadnu chybu nevihodilo nema tu niekto schcemu paliva
13:53:28
07.01.2015
-> castrol: ano 1
-> francomk: 40
13:45:54
07.01.2015
-> MOLSO: a nakoniec skončíš aj tak pri diagnostike 1
13:22:37
07.01.2015
francomk
-> MOLSO: To mi niekoho pripomína 3
09:10:57
07.01.2015
-> darklord: ale mozes skusit bezhlavo vsetko menit .... 40
08:28:55
07.01.2015
-> OJOUCH: pokial ma dodrbane imo a este napr tlak paliva tak by to celkom suhlasilo. Proste bez diagnostiky nema cenu sa s tym zaoberat kym nevyluci vsetky "drobnosti" co zastieraju hlavny problem.
00:15:16
07.01.2015
pavucina
Nemas obracene zapojene hadice do palivove listy ?
22:34:59
06.01.2015
OJOUCH
-> skoda125: Pokud by to byl imo. tak to normalne chytne a po cca 3vterinach to zdechne!
upraveno 1x, naposled 06.01.2015 22:35:39
22:29:29
06.01.2015
skoda125
zajtra ide ale vraj je to imobilizer
17:36:57
06.01.2015
-> skoda125: a co hovori diagnostika teda?
17:30:44
06.01.2015
skoda125
ja som to kupil nepojazdne vada že treba len čerpadlo črepadlo som nahodil a nejde to
15:54:03
06.01.2015
a co hovori diagnostika?
15:20:33
06.01.2015
Petr Urban
-> skoda125: Tak pokud to má dostatečný tlak paliva a všechny věci jsou stejné jako u 1.3 MPI - snímače atd., tak zkus jinou zapalovací lištu.
14:36:03
06.01.2015
To by stačilo napsat jen do jednoho tématu?!
14:33:38
06.01.2015
skoda125
škoda a motor felicia 1.3mpi mam problem kupil som auto škodovku je tam motor 1.3mpi aj z elektriku dal som tam aj čerpadlo ktore tlači 3bari ale auto nechce chitit sviečky davaju iskri auto aj ma snahu chitit ale chity ide asi tan an a2 valce a zhasne čo stym može biť jak chcete natočim aj video dakujem za rady
