Úprava felicie Mpi 50kw od motor excel
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 12.12.2014 do 12.12.2014, založil/a Cumper
12.12.2014
-> Stepan FUN: tak zatial som si vzdy spomenul a namontoval 1
21:52:26
12.12.2014
-> castrol: Nesmíš bejt jako já - po těch 2 letech jsem na ten vykopanej kat (je v něm roura, takže to jako kat vypadá) tak nějak zapoměl a divil jsem se, že to na emisích nechtělo projít, když lamda funguje. :-D
Došlo mi to až 14 dní po STK, když jsem uklízel garáž a našel 2 funkční katy... Tudíž je jasný, že to na autě je průchoďák. :-D
21:49:50
12.12.2014
Lock007
-> Cumper: Ono jednotku a vačku vyměnit neni zas tak těžký 4 koukni na feliciaklub, třeba by ti tam odtud někdo pomohl s výměnou nebo ti to za nějakou tu korunu udělal. Dávat 10tis. jen za vačku a jednotku mi připadá nějaký ujetý teda. Mě ta jednotka od ME stála 2500kč a ten zbytek tak nějak co sem napsal , ale možná je to mimo jelikož jsem feldu upravovat jsou to asi 3-4 roky zpět, tak abych nekecal.
KN filtr filtruje líp, takže se o motor neboj 4
Soieta je podle mě za hodně peněz málo muziky. Jak píšou kolegové neni uřvaná a navíc má homologaci, takže máš klid na STK a při kontrole, ale zas když dáš jen koncák nemá to takovej přínos jako když uděláš komplet jak jsem psal.
21:29:36
12.12.2014
-> Cumper: kat davaj len ked pojdes na stk
21:27:30
12.12.2014
-> Pavel P..: když postavíš na brzdu auto s a bez soiety tak to udělá 0,5kw a to se vyplatí...
jinak mě řve víc dole než nahoře... kolem 1800 - 2300 to duní, pak je to stejný jak serie :D
21:25:45
12.12.2014
Soieta vejfuk neřve... mám s dvoukoncovkou a je to víc slyšet jen ve vyšších otáčkách.... že by to mělo nějakej výkonovej přínos jsem nepoznal... možná to jde líp vytočit ale jinak žádná velká změna.
21:21:29
12.12.2014
Cumper
-> Lock007: Dík za obsáhlou odpověď.6 No musim najít někoho kdo mi ty úpravy udělá, neznáš nějakou jinou firmu, nebo nějakýho odborníka co to dělá? Že by udělal rovnou i tu hlavu. Motor excel chce za úpravy, vačka, jednotka hlava asi 19tkč8. Za 10 je ta jednotka a vačka.
O filtru KN jsem přemejšlel, ale zase asi tak dokonale nefiltruje jako papír, takže by šlo do motoru víc bordelu ne? Nechci aby se nějak víc snížila životnost motoru...
A vejfuk jsem myslel že bych dal jen koncovej díl Soieta pomůže to trochu, nebo samotnej koncák je k ničemu? Nechci aby to moc řvalo, když pak pojedu někam dál tak je to otravný 1. Katalyzátor musim nechat kvůli STK.
20:54:25
12.12.2014
Lock007
-> Cumper: jinak teda co bych ti doporučil já
Jednotka ME ... 2500kč
Vačka 265° ME... 3500kč
Snížit hlavu cca 0,4-0,6 mm slícovat,přeleštit ventily +/- 1000kč
Filtr KN 1200kč
Vejfuk favorit - Paroží slícovat,svody favorit,střed favo, konec Laiting... kolik to dneska vyjde 2500kč ?
Podle mě když do toho dáš 10tis. budeš mít auto na pěkný svezení 4
20:44:10
12.12.2014
Lock007
-> Chali: záleží jak je ten motor zajetej, felda kterou sem kdysi jezdil měla nalítáno přez 230tis. km a jezdila na sériovku víc než slušně. Teď nedavno sem projel bráchovo feldu která má necelejch 100tis. a to auto je totálně mrtvý a zdálo se mi, že to vůbec nejede.
-> Cumper: měl sem jednu felicii 1,3 mpi kam sem dal sníženou hlavu o 0,4mm, jednotku od Cimbu a vejfuk z favorita bez katu + vše slícováno. Na sprintech s kamarádama pro porovnání jsem bez problému ujel kamarádovi s octávií 2 1,9TDI 77kw a druhýmu v Audi 80 2,0 benzín uplně bez problému a z asi 8 sprintů jsem všechny vyhrál. To jen tak pro porovnání 4 jinak nad těch 100-110km/h už potom nic moc
20:27:46
12.12.2014
Chali
-> Cumper: Seriový Feldy měli klidně 55kw
20:23:35
12.12.2014
....kolega má feldu 2000 a jen jednotkou má údajně 63kw. má to od cimbu... a jede mu to neuvěřitělně... plus si udělal průchozí vejfuk. jo a musel si demontovat cyklovač stěračů pač to dělalo nějaký problémy... ale je fakt nedostižnej...
upraveno 1x, naposled 12.12.2014 20:24:56
20:20:02
12.12.2014
Cumper
Ahoj, mám zachovalou felicii mpi 50kw, najeto 85 tis. km a přemýšlel jsem o úpravě od motor-excel na 60kw. Máte s touhle úpravou nějaký zkušenosti? Přijde mi divný že by nahnali 10kw jenom vačkou a řídící jednotkou... Popřípadě máte ještě nějaký lepší nápady kde jinde než u motor-excelu nechat motor upravit? Tak do 15 tkč, ale aby to bylo za ty prachy znát 1
Potřebuju to někde nechat udělat, ne jen sehnat díly na úpravu, nemám to kde dělat a ani bych si to netroufl.
Díky za rady!
úprava od Motor-excel kterou bych chtěl:
ŠKODA Felicia 1.3 MPI - úprava - 60 kW
(vačka, řídící jednotka)
Max. výkon: 60 kW při 5330 ot./min
Max. točivý moment: 114 Nm při 4340 ot./min.
