tlak paliva
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 18.11.2014 do 11.12.2014, založil/a Mára-rs
11.12.2014
-> MVM: No, tak to nabudúce treba upresniť hneď pri prvom príspevku a nevkladať tu príspevok s nič nehovoriacim údajom, ako reakciu na nič4
06:21:58
11.12.2014
-> minno: 4 3 Psi (jednotka tlaku) je hodnota plus mínus,kterou je schopný udržet plovákový ventil - aniž by se měnila hladina u karburátorů. (u různých značek karb. se může lišit)
00:29:48
11.12.2014
136M
pri mem testu ktery mel duvod ulomene nadobky to prechcavalo motor a slo to i vrchem lekru nadobka je nejspis jen stabylizator dopravy paliva
12:30:24
26.11.2014
Markop
Nebude vyšší tlak, nepojede to líp a odpojovat to je nesmysl.
12:21:11
26.11.2014
-> MVM: koho zabilo?
19:31:15
25.11.2014
max 3,5 PSI
12:11:52
25.11.2014
-> Mára-rs: To jako myslis odbublinkovac? Vis jak funguje karburator a plovakova komora v nem?
Tyjo ale to je napad, kdyby se zavedl kompresor do nadrze a tlacilo se palivo poradne pod tlakem do karbce (nebo mozna lepe rovnou do sani), tak to prida aspon 30 koňý 36
12:07:57
25.11.2014
-> Mára-rs: len dúfam, že naozaj neveríš, že to má nejaký vplyv na výkon 41
21:44:04
19.11.2014
Mára-rs
-> LUKAS: tak já mám motor pžetěsněný a le nekroužkoval jsem nebylo potřeba a furt není ale mě to napadlo jen tak tady u komplu tož jsem se zeptal no 1
18:46:04
19.11.2014
LUKAS
nahanate kone aj kde su neni -_-
nie že by si radšej pretesnil a skulturnil motor (prekružkovat,nove šaly,atd atd..ale blbovinky.
18:36:52
19.11.2014
elbacil
-> Mára-rs 18.11.14 23:56:38: Takže niečo ako druhá plavaková komora aby bolo dosť pre ten ozrutný výkon.156
23:56:38
18.11.2014
Mára-rs
-> elbacil: řekl bych že asi nato abys měl trochu zásoby ale jestli to bude tlačit dost tak to není potřeba
3
21:02:25
18.11.2014
-> elbacil: spomalovač výkonu 1
20:50:42
18.11.2014
elbacil
-> Mára-rs 18.11.14 18:33:26: A vieš ty vobec načo je ta nádobka?36
20:12:22
18.11.2014
stepan
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Nejlíp o půlnoci za úplňku, to přidá nejvíc klokanů.
19:56:06
18.11.2014
-> Mára-rs: nejlíp hned 4
19:35:12
18.11.2014
Mára-rs
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: tož to se musí zkusit
1
18:41:20
18.11.2014
-> Mára-rs: líp to táhne vocpoda 4
18:36:39
18.11.2014
Mára-rs
-> čert: a jede to líp nebo normálka ? a spotřeba ?
zvíší se ?
18:35:28
18.11.2014
čert
-> Mára-rs: zkoušel, funguje to normálně
18:33:26
18.11.2014
Mára-rs
nezkoušeli jste někdo na favoritu dát hadici od ac pumpy přímo na karbec bez té nádobky s které sto jde do karbecu a přebytek zpátky do nádrže ?? teoreticky by měl být vyšší tlak ale realita? pojede to líp ? co to bude dělat 1 když to zkusím neodrovnám tím něco ??
