Felicia 1,6 za jizdy chcipla, nenaskoci
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 12.11.2014 do 04.09.2015, založil/a Dair11
04.09.2015
Vrba
-> Stepan FUN: No zda se mi,že předtím sel z motorveho prostoru nahodně nějakej takovej tlumenej zvuk(rána) nezavise na oteckach a nezavisle na nicem ostatním. Dnes jsem s tím poprvé od opravy jel a zvuk se zatím neobjevil. Tak bud náhoda a nebo se tam něco zakusovalo. Uvidím po delším nájezdu. Zatím jsem ale nepřišel na to ,cím to bylo. Nejezdil jsem s tím.
19:36:07
03.09.2015
-> Vrba: Jednou jsem viděl střiženej čep na komínku. Rozdělovači na pohled nic nebylo, tak jsem dal novej komínek a pohoda. Asi 3 dny. Pak se to pro stejnou závadu zastavilo znova... Po bližším ohledání zjištěno že byly vytahaný pružiny na odstředivý regulaci a občas se stalo, že se ta odstředivá regulace zakousla o plášť rozdělovače...
12:07:37
03.09.2015
Borderer
-> Nwkt 12.11.14 18:40:06:
Máš v prdeli servo v klapce, hádám nájezd 150t-200t km, pokud byla původní, že? Pokud si zručný a nebojíš se, ten motor se dá vyndat a opravit. Jinak nová klapka stojí asi 5 tisíc. Použitá bývá často ve stejném stavu.
22:03:04
31.08.2015
-> Vrba: 3
21:22:16
31.08.2015
Vrba
-> Milan 136: Nevim,vzivote jsem něco takovyho neviděl. Rozdělovač se protocil natolik,že naboural kondíkem a podtlakem do hlavy. Ale jinak mu nic není,normálně se točí 3 To samé čerpadlo atd,...
21:15:40
31.08.2015
-> Vrba: neco mezi soukoli? Jinak to snad neni ani mozny
21:08:19
31.08.2015
Vrba
Využiju založené téma. O víkendu se mi přihodila zajímavá závada. Na sériovém motoru 136 přeskočil o zub krček rozdělovače. Krček následně naprasknul a vykřivil se ,protočil se celý rozdělovač. Stalo se to někdy někomu? Nedokážu si dost dobře představit důvod takové závady. Motor měl cca 3500otáček. S autem jsem ještě nějak doskákal domů (bylo to zkopce) ,s předstihem 50 stupnu. Doma vse rozebral a vše šlo lehce točit. Po výměně krčku zase jezdí. Tak co se mohlo stat?
upraveno 1x, naposled 31.08.2015 21:13:28
22:20:39
21.11.2014
Dair11
Zdravim.
Takze po vymene komplet rozdelovace (vcetne hallova senzoru vnem) auto zase funguje jako predtim. Tudiz problem vyresen. zpusoboval to halluv snimac.
Diky uzivateli Myschak za poskytnuti rozdelovace...
upraveno 1x, naposled 21.11.2014 22:21:51
14:13:54
13.11.2014
-> Dair11: A zkoušeli jste stroboskop při startování? Kouknout se, jestli jde jiskra ve správný okamžik.
19:16:57
12.11.2014
Dair11
-> StepaNoFUN 12.11.14 19:05:14: Naprosto ti rozumim. Na virtu uz funguji 6 let.
Koukal jsem na dily. Inzerat jsem uz podal pred tvym prispevkem.
Se slucovanim souhlasim, ale mohli by byt dotazy smerovane k tematu :)
19:05:14
12.11.2014
-> Dair11: Vyměň rozdělovač a pak přemejšlej dál. Na poptávku dílů máme inzerci...
Jinak originál díl je těsně přes 3tis. Na vrakáči koupíš kolem 5-8mi stovek. Jen poznámka - je stejnej s octavia 1,6/55kw.
A jednotka je Magneti-Marelli :-D
EDIT: Témata se zde snažíme spíše slučovat, než zakládat nová...
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 19:11:19
18:54:10
12.11.2014
Dair11
-> Stepan FUN: mam bosch vicko i rozdelovac. jednotku mam minarelli.
Nwkt: prosim kdyztak zaloz si jine tema pripadne pouzij jine podobne vlakno. tvuj problem je zcela jiny. nechci te vyhanet, jen aby tu nebyl maglajz. Diky za pochopeni....
18:49:13
12.11.2014
-> Stepan FUN: Jak říkám, zatím jsem se k tomu vůbec nedostal. Ale dneska to udělalo opět
18:47:05
12.11.2014
-> Nwkt: Vyčistit, nastavit klapku, pak bych pátral dál. ;-)
-> Dair11: S tím víčko a palec bejt nemusí - bacha. Jsou 2 druhy. Dofeldy se většinou sice dával bosch, ale v některejch těhlech motorech bylo magneti-marelli. A tam je víčko a palec jiný.
18:46:12
12.11.2014
-> Dair11: Tak na 1,6 je v rozdělovači hall
18:40:06
12.11.2014
Zneužiju téma, stejnej motor akorát jiný auto. Zatím jsem to neměl napíchnutý tak nevím víc blíž ... za studena lítání otáček 1500-2500 po chvilce, případně prošlápnutí plynu to přestane. Za tepla v cajku. Nějaký čidlo nebo klapka?
18:38:21
12.11.2014
Dair11
-> Stepan FUN: Diky za osvetu. takze vymenit rozdelovac. to bude to prvni. tim vymenim i snimac.
Rovnou se optam. Nema nekdo na prodej Bosch komplet rozdelovac? vicko ani palec byt nemusi.
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 18:55:41
18:36:58
12.11.2014
Dair11
Sprej pry zkouseli a nic nechyta. jiskra tam jde. Myslime si ze to hazi jiskru ve spatny okamzik.
Tudiz? snimac? to je ten halluv zrejmne.
To si zada dalsi otazku, kde ho najdu kdyz na prevodovce neni (je tam dira po snimaci, na 1,3 bmm jsem ho na prevodovce mel) Je to ten snimac na rozdelovaci(kontakt se tremi draty)? nebo je nekde jinde schovany? u rozvodu? -
Jen upresnuji jedna se o nemeckou 1,6.
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 18:37:53
18:31:37
12.11.2014
-> Dair11: Hallův snímač je v rozdělovači. Takže s rozdělovačem vyměníš i snímač. ;-)
Při startování by to otáčky mělo ukazovat. Sice ne okamžitě, ale pokud podržíš startér tak 5sec, tak by se ta hodnota měla změnit. Pak ještě snímač teploty a tlaku nasávanýho vzduchu...
18:28:05
12.11.2014
Chytne to aspoň na chvilku na startovací sprej? nebo ani náznak? tlaky to má? čerstvej benzín? 10 Ten Hal minimálně vyzkoušet nebo změřit jeho signál na osciloskopu...
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 18:29:22
18:25:36
12.11.2014
-> Dair11: men to postupne 4
18:23:11
12.11.2014
Kuladmin
Halluv snimac tim bych zacal.
18:16:25
12.11.2014
Dair11
Hall by mel byt ok kdyz tam jde benal ne?
rozdelovac: no ten jde jako dalsi na vymenu ale kdyz znej jde jiskra na kabely.....
spinacka facha v pohode....
btw: vymenim oboje najednou. zacinam byt nesvuj :)
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 18:18:04
18:08:44
12.11.2014
hall
18:07:29
12.11.2014
no ten rozdělovač bych viděl jako příčinu.... ale možná že né, jen si to myslim
... a spínačka funguje jak má ? . a onen super imobilizer lze odstavit ?
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 18:08:48
18:02:53
12.11.2014
Dair11
Zdravim panove a pripadne damy.
Jelikoz vic hlav, vic vi, zadam vas a prosim o radu s mym problemem.
Mam Felicii 1,6 55kw, 1997, klima, immo,
Zavada: jedu si tak v kolone 30kmh a najednou auto chcipne, bez zjevnych predeslich pricin jako je cukani, skubani, duseni ci jakykoliv jinych nezvyklosti.
po chcipnuti nejde nastartovat, ani neskytne. pouze toci.
Ten den co se to stalo jsem jel naprosto v klidu, na spotrebu. zadne honeni.
Vyzkousel jsem uz snad vse, ani v servisu si nevedi rady. benzin jde, pumpa tlaci, jiskru haze jak z civky(stara jede a nova take) tak na kabelech ke svickam, rozvody preskocene nejsou (kontrolovano), vicko, palec novy, svicky nove, palivovy filtr novy, jednotka nehaze zadnou chybu, klapka cistena pred mesicem, pojistky jsou ok, novy vyfuk...
Cetl jsem kde co, vyzkousel jsem snad vse co se dalo ale jsem z toho tumpachovej :hlava:
Pri startovani na vagu neukazuje otacky (nevim zdali je to mozne kdyz neni motor nastartovany)
Me dalsi postupy jsou, novy rozdelovac, haluv snimac (ten by mel byt ok, kdyz pousti benzin)
Poradi nekdo co jeste zkontrolovat a proverit?
