Velikost klínu/pera řemenice klikové hřídele
10:31:29
28.12.2017
28.12.2017
skrec
-> srdcar 120L: Díky
22:38:29
19.12.2017
19.12.2017
srdcar 120L
-> skrec: Pokud si pamatuji, tak stejný klínek je i v zadním bubnu. To, že je načnutý, svědčí o tom, že někdo nedotáhl zajišťovací šroub řemenice, a proto je klínek omačkaný. Klínek je tam hlavně proto, aby se přesně usadila rozvodová ozubená kola, ne kvůli tomu, aby se přes něj přenášela hnací síla od klikovky na řemenici a rozvody. Podle tohoto celkem na délce klínku až tak moc nezáleží. Jde o to, aby stačil délkou do řemenice i rozvodového kola, pak pořádně dotáhnout zajišťovací šroub v klikovce.
13:53:48
16.12.2017
16.12.2017
skrec
Tak já už nevím ...
Jaké mají být rozměry klínu řemenice? Liší se to pro škodovky? Podle čísla dílu z katalogů ne. V žádném katalogu jsem ale rozměry nenašel.
Na škodě 100 jsem měl klín délky 46mm - na foto vlevo nutno vyměnit
Do 110r jsem dal klín délky 39mm.
A teď mi že škoda díly přišlo 5 ks klínů a jeden 39mm a zbylé 35mm
Číslo dílu: 110018210
22:51:56
13.11.2014
13.11.2014
elbacil
-> MVM: Asi máš pravdu.
10:22:21
09.11.2014
09.11.2014
-> elbacil 07.11.14 23:09:56: Nejspíš to takto museli nouzově vyřešit protože na Tebe nemohli sehnat telefonní číslo...
23:24:48
07.11.2014
07.11.2014
-> dragon_cb_cz: To vzali od oka.. a že se jim tabulkový normovaný péro zdálo moc velký, tak si nechali udělat o něco menší.. (nebo naopak?)
23:22:28
07.11.2014
07.11.2014
stepan
-> elbacil: A ty myslíš že si ty rozměry cucali z prstu?
23:13:47
07.11.2014
07.11.2014
-> elbacil: Ne... byli to úplný blbci, co v životě o strojařině nepřečetli ani čárku....
23:09:56
07.11.2014
07.11.2014
elbacil
-> MVM 07.11.14 14:11:57: Myslíš si že to takto riešili v Mladej Boleslavi.
16:57:16
07.11.2014
07.11.2014
skrec
Perfektni, diky
14:11:57
07.11.2014
07.11.2014
Protože se klíny a pera počítají podle odebíranýho momentu,ten se přepočítá podle průměru na sílu F,síla F se zadá do vzorečku a vyjde tlak působící na učitou plochu (délka klínku). Udělá se pevnostní výpočet na střih a na otlačení (dle normy např.bývalo ČSN) a zvolí se velikost klínu.
To,že se udělá provozem vůle je dáno použitým materiálem,už při výrobě zvětšenou montážní vůlí,zatížením cyklickým a pod. Taky nemusel být dřív dost dotažen šroub řemenice..
12:34:47
07.11.2014
07.11.2014
skrec
A věděl by někdo faktické vysvětlení proč to takhle je v pořádku?
Řemenici jsme totiž měnil, protože její drážka byla vydřená asi o milimetr na šířku více než byla původně a právě ne po celé své délce ale logicky jen tam kam dosahoval klín.
12:26:08
05.11.2014
05.11.2014
skrec
Super, díky
20:32:28
04.11.2014
04.11.2014
stepan
-> skrec: Jo, v pořádku.
20:32:19
04.11.2014
04.11.2014
ano je to normalne
20:31:01
04.11.2014
04.11.2014
skrec
Ahoj,
měnil jsem řemenici na klice, doplnil novým klínem (110-018210) a chtěl jsem se zeptat zda je v pořádku, že klín je kratší než drážka v řemenici? Viz. foto
Klín by měl být podle čísla dílu opravdu správný.
Díky
Díky
