skoda 120 sportovy vyfuk
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 30.10.2014 do 02.11.2014, založil/a andy5734
02.11.2014
srdcar 120L
-> andy5734: Ještě mě napadlo, jestli není poškozená hadička, co vede z filtrboxu pod karbec, pak rády padají otáčky a chová se to podobně. Další možná závada, poškozená hadička k podtlaku u rozdělovače a samozřejmě, jak zmínil Evž@ hadice k podtlakovému posilovači. Holt prohlídnout a na něco dojdeš.
upraveno 1x, naposled 02.11.2014 22:01:00
20:03:29
02.11.2014
-> srdcar 120L 30.10.14 22:20:24: vyměněno :) ještě uvidime jak to pude, a případně vyměním i hadičky na karbci...
08:27:58
02.11.2014
Evž@
-> andy5734: Mrkni zda nemáš poškozenou hadici podtlaku brzd.Pak to saje falešný,střílí ve výfuku a nedrží volnoběh.
16:15:18
01.11.2014
andy5734
-> srdcar 120L: cau tak som to skusal na mieste ako si hovoril poturovat do otacok. Na zakladnom nastaveni co mam to nezdochlo a to som drzal aj dlhsie na 3 k otackach pustil plyn a nic. Pocas jazdy to iba robi tak som trocha pridal bohatost a nic sa nezmenilo
22:20:24
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435 30.10.14 20:03:33: Tak to už máš nejvyšší čas.
22:19:52
30.10.2014
andy5734
No on ted na tom sportovym kdyz to zacne delat tak vim ze kdyz vyradim zdochne motor kdyz to nebubla tak se volnobeh udrzi nastavim karbec na bohatsi a uvidime
22:17:23
30.10.2014
srdcar 120L
-> andy5734: Ono to dělalo taky, ale na sériovém jsi to tolik neslyšel. Když si sem tam zabublá, tak to nevadí, horší je když to dělá pořád.
22:04:00
30.10.2014
andy5734
Ok pridam natom inac pri brzdeni motorem mi to tam prdi do vyfuku taky od vymeny to bude tou zmesou asi ze seriovym to nedelalo
20:03:33
30.10.2014
-> srdcar 120L: tak jasny ale tohle celkem funguje...
asi budu muset vyměnit i podložku pod karbcem jelikož má asi po 25 letech už dost... a hadičky na kabcisou už dosti KO...
19:45:32
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Nové nemusí znamenat, že jsou v pohodě. Narazil jsem na sérii, kdy jsem je měnil na dálnici všechny během 50 km. Popraskaly na nich izolátory a začaly vynechávat jedna po druhé. S takovýma šuntama jsem se fakt doposud nesetkal. A to tam byly dávaný nový, než jsem vyjel od nás.
19:34:14
30.10.2014
-> srdcar 120L: svíčky jsou právě nové.. problém přetrvává :D
nebo problém. nesralo mě to 100 000km před tim. nebude ani teď, ale tak není to tak dávno co to nedělalo no :)
hmhm zkoukneme
19:24:36
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Spíš bych to viděl, že ti odchází některá svíčka. Možná se ti seká podtlak na rozdělovači. Každopádně je to v elektrice.
19:05:03
30.10.2014
LUKAS
nastav predstih stroboskopom a karbec prečisti poskladaj a daj zakladne nastavenie a nemože to robit..!
19:04:38
30.10.2014
a mě by zajimal proč při ubrání plynu nebo brždění motorem mi cvaká ve vejfuku.. asi blběj předstih co, pač mi to nedělalo :D jinak koncovej vejfuk je pruchozí
18:58:54
30.10.2014
srdcar 120L
Máš chudou směs na volnoběhu, chce to trochu přidat na bohatosti, ale opravdu jen trochu. Na místě to pak protúruj a měl by držet. Vždycky musíš přizpůsobit volnoběh výfuku, pokud není sériový.
18:36:28
30.10.2014
andy5734
Zdravim mam dalsi problem. Namontoval som sportovy vyfuk odvtedy mi auto nedrzi volnobeh ked vyradim rychlost zdochne motor ked som na mieste nastartujem drzi v pohode len pri jazde to robi. Nejake rady?
