Olej nad risku maximum - Felicia 1,6
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 26.10.2014 do 27.10.2014, založil/a Koláčný
27.10.2014
-> StepaNoFUN 26.10.14 19:35:00:
Na tohle teda vždycky sázim. Olej na minimu - voklopim litrovou nádobu a děj se vůle boží. 40
19:51:08
26.10.2014
Zaujímavá téma3
19:37:54
26.10.2014
-> StepaNoFUN 26.10.14 19:35:00: A kolik nádob tam zbývá, když jsi na minimu? 3
19:35:00
26.10.2014
-> Koláčný: U většiny osobáků je rozdíl MIN-MAX 1l oleje. ;-)
18:51:36
26.10.2014
Koláčný
-> Stepan FUN: : no to by bylo zajímavé :D Jen 1,5 litrovky
18:04:41
26.10.2014
-> Koláčný: a nebylo by lepší ten olej menit a ne jen dolejvat?
17:45:23
26.10.2014
-> Koláčný: Dobrá měrná jednotka - nádoba. :-D Pokud nakupuješ olej v baleních jako já (domů 10-20l, do práce 200l) tak to může bejt zajímavý, nalejt 2 do jednoho osobákovýho motoru. :-D
13:23:23
26.10.2014
Koláčný
tak jsem to vypustil a už v pohodě..nic čistého průzračného z toho zrovna neteklo1 a to v tom byly dvě plné nové nádoby
11:31:33
26.10.2014
Koláčný
ukazuje to stále stejně..radši to odleju, ať to nedělá neplechu
10:48:10
26.10.2014
Kuladmin
-> Koláčný: Natoc to na miste na volnobeh staci 30 sekund a nech nejakou tu minutu stat at to stece a pak zmer. A jestli to to zere olej tak todle zblajzne zachvilku jen to netoc do maxima jak zbesilej.
10:46:47
26.10.2014
Koláčný
to zatím ne..vezmu to na myčku (cca 2 km) a zpět a uvidím, co to bude ukazovat poté, případně radši vypustím
10:42:55
26.10.2014
Kuladmin
-> Koláčný: A kontrolovaj jsi to uz i po natoceni motoru a chvilkovem opetovnem stani na rovine a miste?
10:41:47
26.10.2014
Koláčný
Dolil jsem a po dolítí byl olej na minimu, tak jsem tam dal ještě jednu nádobu a najednou to bylo už přes
10:40:58
26.10.2014
Kuladmin
1cm je tak 1/2 litru asi bych neresil ona si to sama stejne zachvilku zblajzne :) samo lepsi by bylo to dostat ven ale....
upraveno 1x, naposled 26.10.2014 10:41:30
10:39:52
26.10.2014
stepan
-> Koláčný: Moh by to bejt problém, určitě radši vypustit. A 1cm? To je tak litr navíc, cos dělal? 4
10:27:21
26.10.2014
Koláčný
Zdravím, dolejval jsem olej na feldě a dolil jsem bohužel trochu více a ukazuje to tak centimetr nad maximum. Je to problém? Je nutné ten přebytek vypustit? Děkuji za rady
