Chlazení Fabia 1.4mpi
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 12.10.2014 do 19.10.2014, založil/a dragon_cb_cz
19.10.2014
-> dragon_cb_cz: Nojo, máš dceru, chápu 3
22:24:51
19.10.2014
-> Bukaj: Jinak dojde asi i na ty biologický ženský, ne jen mechanický 1
22:23:51
19.10.2014
-> Bukaj: Detaily viz SZ 4
22:23:11
19.10.2014
-> dragon_cb_cz: Myslíš ve smyslu škodovky, škodovky? 3
A v jaké řeči se povede dialog?
22:20:28
19.10.2014
-> Bukaj: Tož se zastav, jen upozorňuju, že zítra to bude v hospodě téměř jistě variace na klasickou chlapskou debatu "auta, holky" ve smyslu "škodovky, holky" 1
22:19:06
19.10.2014
-> dragon_cb_cz: To nehrozí - oficiálně nejsem na nemocenský, ale blbě by se vysvětlovalo, kdybych třeba naboural, nebo tak...3
Ale v tejdnu někdy určitě budu v Říčanech, tak bych se cestou zpět třeba stavil...
22:16:51
19.10.2014
-> Bukaj: To jako že by do STS Černíky přijela kontrola jo? Stejně máš trvalý bydliště hlášený jinde a musel by jí poslat tvůj šéf... a po desátej už nechodí 1
22:14:57
19.10.2014
-> dragon_cb_cz: zejtra ještě marodim, tudíž bych asi neměl nikde moc courat, uvidim, jestli už v úterý půjdu do práce...
22:13:33
19.10.2014
-> Bukaj: Zejtra jdu s kolegou-škodovákem z dálného západu do hospody - se stav taky, budeme potřebovat odvoz domů 1
Jinak pokud bys k tomu měl nějaké výhrady, tak asi kdykoliv až do pátku - žena a dcera mě dočasně opustily 4
21:39:03
19.10.2014
-> dragon_cb_cz: Nojo, no - sráče plastový...8
Hele, mám tu furt ten šanon se servisní historií, kdy se stavíš? 4
20:14:01
19.10.2014
Tak ťuk ťuk... ale zatím asi sucho 4
19:12:39
19.10.2014
Tak jsem dneska přijel do Prahy ještě za světla, prdnul tam to tlustší těsnění a máznul trochu Lukoprenu - ale když jsem to pak stáhnul, tak jsem si říkal, že jsem asi zbytečně šetřil - na obvodu je tam fuka (uprostřed mezi šroubama) docela solidní... sráče plastový. No asi to pojedu projet a uvidím....
10:48:05
17.10.2014
-> Bukaj: Tlak podle mě nevadí - jde o lehký dotěsnění. Pár lidí už mi říkalo, že to takhle úspěšně aplikovali, takže jen co se po víkendu vrátím a přestane chcát, tak to udělám.
Jinak večer odjíždím za rodinou a vrátím se až v neděli odpoledne, takže to asi neklapne 8
09:17:02
17.10.2014
-> dragon_cb_cz:
Silikon je fajn, ale ne tam, kde je přetlak...8
Ty nemáš v čelovce akumulátory? Já bych už bez nich nic neudělal...
...btw nechceš se stavit na tu "diagnostiku"? Dneska jsem doma (poněkud nachlazen)...
...ale odešla mi baterka notebooku, takže leda s prodlužkou 3
08:58:41
16.10.2014
-> Milan 136: OK, dík za tip! Musím někde koupit baterky do čelovky, protože v nejbližších dnech to nevypadá na návrat z práce za světla 8
08:53:59
16.10.2014
-> dragon_cb_cz: odmontuj nadobku, hod ji co nejniz a nemusis nic vypoustet
07:13:32
16.10.2014
-> Bukaj: No silnější je jedno z těch dvou co mám venku (nejspíš to, které jsem tam dal poprvé)... jak tlusté je to co je tam teď netuším. Ale zkusím... jsem teda v pokušení tam trochu silikonu máznout, protože už mě fakt přestává bavit to pořád vypouštět, rozebírat a zase napouštět a kontrolovat a redukce mezikroků je žádoucí 8
06:55:15
16.10.2014
-> dragon_cb_cz 14.10.14 07:25:27: Tím "pokud těsní" jsem myslel to, že termostat sám o sobě může být ok, ale nesprávně doléhá do sedla a propouští, i když je funkčně v pořádku...
... a s tím těsněním bych nejdřív zkusil to silnější...4
19:14:49
15.10.2014
Jak se to říká - nechval dne před večerem? 8 Termostat sice funguje správně, ale pro zmenu mi to tam teče... Je možný, že jsem to opakovaným dotahováním ohnul?
Když jsem ho kupoval, tak jsem bral ty těsnící kroužky rovnou tři a dneska jsem koukal na ty dva co mi zůstaly (jeden z nich byl na tom termostatu co jsem reklamoval - už nevím který) a jeden je viditelně tlustší. Mám to zkusit jen s ním, nebo radši rovnou aplikovat silikon? Případně tu mám i papírový těsnění pro 742...
Nebo je to všechno marný a budu nakonec shánět komplet i s budkou?
20:18:58
14.10.2014
-> Milan 136: 5 Zatím jen stacionární zkouška, na testovací jízdu nebyl čas, tak to zítra vezmu v 6 ráno do práce... golu, sikovky a kanystr destilky jsem radši v autě nechal 1
19:57:29
14.10.2014
-> dragon_cb_cz: 105
19:49:09
14.10.2014
Tak záhada hlavolamu vyřešena, dneska termostat úspěšně reklamován, dostal jsem jiný kus a po montáži vše jak má být, než budík dolezl na 90 tak chladič studený, pak bum a horký, jak to má být.
Vždycky je úlevný, když se ukáže, že ten kdo to posral nejsem já 1
16:31:37
14.10.2014
-> Milan 136: Jak říkám, tohle měla být "česká prvovýroba" a vypadá fakt totožný s origo - tzn předpokládám stejný výrobce. Podle mě prostě zmetek, může se stát, ale sere mě to... když se vyřeší pracovní průsery než v Krči zavřou, tak ho jedu reklamovat...
16:23:15
14.10.2014
-> dragon_cb_cz: nevydrzi zrovna 20 let no. Ale novej alespon funguje tak jak ma...
tak to myslim...
07:25:27
14.10.2014
-> Milan 136: OK, máš pravdu - ale je to "česká prvovýroba" a vypadá na chlup stejně jako ten origo který jsem z motoru vyndal. Co jsem zatim vyzjistil, tak zrovna v případě MPI termostatu není zrovna originál žádná záruka kvality a je fakt, že všechny feldy MPI co mám v okolí s ním měly problém a teď já u fábie taky... tolik ke "sračkám".
-> Bukaj: Co myslíš tím "pokud těsní"? Vadný je každopádně, protože to prostě chladí i když nemá 8
22:39:28
13.10.2014
-> Milan 136: Ale dá se sehnat i samotný termostat, nebo samotný domek bez víka...
...nicméně pokud termostat těsní, tak bude zřejmě vadný.
22:06:15
13.10.2014
-> dragon_cb_cz: origo termostat je celá komora včetně čidla!
Kdo ví, co Ti prodali za sračku....
19:47:04
13.10.2014
Tak dneska preventivní výměna čidla, žádná změna - a kontroloval jsem "ručním měřením" teplotu chladiče a spol - ohříval se skoro od začátku a postupně, už v době kdy ještě na hlavě u domečku termostatu šel udržet prst už se ohříval. Budík se ještě ani neodlepil "ode dna" a chladič už byl hodně teplej. V tu samou chvíli už kapalo do expanzky z té malé hadičky. Takže podle mě termostat otevírá sakra dřív než by měl, nebo máte někdo jiný vysvětlení?
Pokud ne, tak zítra ho vezu do Krče reklamovat.... sakra, to mám z toho, že kupuju origo... Kdybych koupil číňana, tak jsem měl klid....
20:54:06
12.10.2014
-> Bukaj: Mně ta cena v Kelly taky přijde mimo, jako všechno tam, v Krči píšou originál a stojí 160 Kč: shop.autodilykrc.cz/cz-de tail-550791-cidlo-teploty- vody-2.polove.html (předtím jsem dal špatný odkaz).
20:52:06
12.10.2014
-> dragon_cb_cz:
Hele, nevim tedy, jak na Fabii, ale na Feldu jsem origo čidlo kupoval přímo v autorizáku Škoda a stálo něco kolem dvou stovek...
20:42:52
12.10.2014
-> Kuladmin: Těch pár korun za kabel mě nezabije a on se neztratí...
20:29:55
12.10.2014
Kuladmin
-> dragon_cb_cz: Mam pocit ze dokonce to cidlo jde alespon orientacne merit ohmetrem takze bys treba hned nepotreboval ani kabel .) Alespon u feldy to jde.
20:20:17
12.10.2014
-> Kuladmin: V hrnci se s tím párat moc nehodlám, stejně nemám vhodný tepoměr, kterým bych to kontroloval... pořídím kabel, napíchnu to, kouknu co leze z čidla a uvidím - ale vidím to na reklamaci, protože jak píšu níž - prostě se chladič ohřívá postupně, nikoliv "skokově"...
19:51:32
12.10.2014
Kuladmin
-> dragon_cb_cz: Tak alespon zes mel stesti ze se to nerozlitlo.
Zkus ten termostat hodit do hrnce a varit a uvidis kdy se otevira. Pak jedine reklamace - bohuzel jejich vyroba je +- autobus.
16:15:39
12.10.2014
-> Nwkt: No dal mi vpodstatě na výběr něco o čem řekl že je to "polák" (odkud to reálně je těžko říct) a pak origo za 700... jako vím, že kelly je drahý, ale za 700 můžu jinde koupit komplet termostat s domkem a čidlem. Tak jsem ho zdvořile poslal do hajzlu....
16:12:18
12.10.2014
-> dragon_cb_cz: Mám německý čidlo za 200 a slouží/lo 4,5 roku
16:10:35
12.10.2014
Navážu na včerejší "Co jste dnes podělali" (viz skoda-virt.cz/cz/.../1009 63-co-jste-dnes-podelali?g otopost=3... a dále) radši tady, ať je to hezky tématicky.
Dneska jsem se na to znova podíval a poznatky jsou následující:
1) termostat jsem při montáži nezkurvil, prasklej není.
2) pořád si ale myslím, že otevírá moc brzo - ručička teploty se sotva odlepí ode dna, ale chladič už je dávno teplej - ale zase nevěřím, že by do něj šlo 80-90 stupňů, protože na něm jde udržet ruka.
3) čidlo teploty jsem chtěl zkusmo vyměnit, ale jelikož za něj kreténi v Kelly chtěj sedm stovek, tak jsem si to raději rozmyslel. Proč kreténi? Protože jsem tam pro to ne-origo čidlo dojel těch 10 km, týpek mi řekl "no ale s tím tu budete za měsíc zpátky, kupte si origo za 700". Tak kurva pokud je to takovej šmejd, proč to vůbec maj v nabídce?
Je těch čidel víc druhů? Týpek v Kelly říkal něco o barevným označení. Jinak jsem ho totiž našel do dvou stovek, označený jako prvovýroba, např tady: shop.autodilykrc.cz/cz-de tail-559022-cidlo-teploty- vody-2.polove.html nebo tady: www.skoda-dily.cz/eshop/0 6a919501b-cidlo-teploty-ch ladici-kapaliny.html
