6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 02.10.2014 do 01.11.2014, založil/a ondra44Q
11:42:14 01.11.2014
ondra44Q
takže jak to dopadlo... za všechno mohla elektrika a konkrétně to bylo čidlo tlaku servořízení... stačilo rospojit kontakty, prostříkat je a zatím je po závadě...
všem děkuju za rady a nápady
20:43:07 12.10.2014
ondra44Q
ano nastaveni klapky probehlo...
09:27:54 12.10.2014
Predpokladam ze vymazani ucebnich hodnot a zakladni nastaveni klapky probehlo?
09:17:48 12.10.2014
ondra44Q
tak hadice sem prošel, vyměnil sem hadici k posilovači a tak nějak je to pořát stejné... nějaký další nápad by někdo měl?
-> ondra44Q 02.10.14 21:43:21: skontrolovať vyčistiť /vymeniť/ všetky odvetrávacie hadice okolo motora aj nádobku na bloku od oleja , väčšinou sú rozleptané alebo zapchaté a uvidí sa
21:43:21 02.10.2014
ondra44Q
zdravim, měl bych otázečku...
Octavia 1,6 74 kw r.v 99. Jde o to že se motor na volnoběh začne houpat až se zadusí. Diagnostika žádnou velkou závadu neukázala. Jsou tam nové svíčky, nová škrtící klapka... Ale když sundám nalévací víčko na olej motor začne jet normálně plynule. Zkusil sem odpojit oddech motoru od sání a malinko se to zlepšilo. Nechci jezdit uplně bez výčka... nemá někdo nějaký nápad, nebo zkušenost s něčim podobným?
za odpovědi a nápady děkuju
