Potřebuju poradit š 120 l
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 14.09.2014 do 14.09.2014, založil/a Martin Kopecký
14.09.2014
-> Martin Kopecký: No pokud jsou "seškvařený" kladívka, tak snad nejni takovej problém je vyměnit + seřídit odtrh, rovnou nastav předstih a sešteluj hladinu v karburátoru - a uvidíš, že to hned bude o něčem jiným. Pokud to za studena černě kouří a teplý to nechce startovat, tak bude ta hladina téměř jistě příliš vysoká.
16:12:05
14.09.2014
-> Tomaso435: takemu zakazat pouzivat auto 1 ale zas facko je jak trenazer
15:54:22
14.09.2014
-> Tomaso435: jooo a naprosto 100% silenty odpravil zacházením se spojou plynem a řazením za 3 měsíce... nechápu že mu není blbý misot brzd tam nacpat za dva spojkou roztočit motor a aniž by spojku pustil znova ji sešlápne a vyřadí... a tak dále..
15:50:06
14.09.2014
-> castrol: dopadlo to koupí toyoty coroly... vyměnil všechno, opadal kit, schnilo to a nikam s tm neprojel jak je to nízký. a tak má zae fávo karbcový.. už je tam čtvrtej motor :D
15:46:32
14.09.2014
-> Tomaso435: dopadlo to fiaskom 3
15:39:51
14.09.2014
-> castrol: toho bmm odpravil... nonstop plnej kotlík protože to nejelo, a jelikož se jal vyměnit olej, zašel do lidlu a tam si na kanistru přečetl "motorový olej" vypustil ten co tam by. a otočil tam ten 5l kanistřik 5w20.... no jak to asi mohlo dopadnout?
upraveno 1x, naposled 14.09.2014 15:45:10
15:36:32
14.09.2014
-> Tomaso435: to spravil chybu a kua velku 1
15:34:17
14.09.2014
-> castrol: ja vim, kámoš z bmm přesedlal na karbec a musel sem přijet pač nemoh odjet :D
15:31:15
14.09.2014
-> Tomaso435: kup felu a na plin nesahnes 1
15:06:27
14.09.2014
-> Lukyn742: nojo :-)
14:59:45
14.09.2014
Lukyn742
-> Tomaso435: Tak ty máš fanóša, kde je LEKR, u škodovek se SEDRem to funguje jinak 4
14:56:20
14.09.2014
-> Lukyn742: no já to statuju jedině tak.
14:53:17
14.09.2014
Lukyn742
-> Tomaso435: U škodovek jo 4
14:27:46
14.09.2014
Martin Kopecký
von mně tvrdil než odjely na dovolenou že jezdila a startovala bez problemu přijely za 3 tydny a už to začlo zlobyt
14:26:14
14.09.2014
Martin Kopecký
von vynechava motor když to je studeny a jak jse to ohřeje tak jede pěkně a pak to nejde nastartovat a navíc tam něco u kladivek je seškvařeny tak to bude na inej rozdělovač
14:20:13
14.09.2014
-> Martin Kopecký: zkus strejdu, když tetka to neumí
14:19:55
14.09.2014
-> rsvancara: vono se teplý motory startujou jinak než s plynem na podlahe ? :-D
14:07:20
14.09.2014
Martin Kopecký
Tak jsem to koupil dojel jsem domu sní a tetka to nenastartuju tak jsem se kouknul do rozdělovače oddělal jsem vičko a palec podival jsem se na kladivko a u kladivka je to tam uplně seškvařeny a když to startuju tak má snahu nastartovat ale nenastartuju vubec
10:27:36
14.09.2014
rsvancara
Studený jako teplý motorově táhnou až auta se vstřikováním. To, že to nemůžeš nastartovat teplý znamená, že máš vysokou hadinu benzínu v karburátoru. To je taková nejběžnější příčina.
Poznat to jde tak, že když sešlápneš plyn až na podlahu a chytí to, tak je to tím....
10:20:45
14.09.2014
Vojťas
Podle toho cos popsal je to auto uplne v poradku 3 S rozdelovacem to nic spolecnyho spis nema, proste to je stary auto :D
10:10:00
14.09.2014
to se nedá číst.....
10:04:53
14.09.2014
stepan
-> Martin Kopecký: Rozdělovač z formana do 120 nejde. Zbytku vůbec nerozumim, zkus myslet místo mislet a psát jako člověk.
10:03:20
14.09.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
ty vole to nekupuj takovej starej křáp. A pokud to koupíš dej to radši do servisu
10:01:15
14.09.2014
Martin Kopecký
Potřebuju poradit neska budu kupovat škodovku 120 L a když jse stim jede tak to nema sílu a jedeto cukavě a kouříto trošku černě tak jsem si mislel že budou špatné svíčky a nejsou sou tam nové a tak si mislim jestli to není indučkou a nebo rozdělovačem ale když jse ohřeje tak jede jak spraku ale pak to nechce nastartovat ja s mislim že to bude jedna věč stoho co jsem řikal bud indučka a nebo rozdělovač protože ta škodovka je v originalu nic naní nebylo mněněnyho z dílu a chci se zeptat já mam doma rozdělovač ze škody forman pujde tam ?
