Problém se startem a volnoběhem - Škoda 100
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 18.08.2014 do 18.08.2014, založil/a Boomber
18.08.2014
-> Eidy: Byls rychlejší.. 52 52
09:36:41
18.08.2014
-> Boomber: Špatněj volnoběžnej systém v karbu. Buď ucpaná tryska nebo to chce seštelovat. Ale spíš vyčistit.
09:27:35
18.08.2014
Boomber
Zhruba po 2-3 týdnech jsem se rozhodl vytáhnout Stovku na menší projížďku. Sundal jsem plachtu, napumpoval benzín do karburátoru, zapnul sytič, našlapal benzín do sání a nastartoval. Motor hned chytnul a zhruba po 4 vteřinách zase zhasnul. A takto se motor chová celou dobu. Když ho držím pod plynem, tak jede a zvuk má krásný. Krásně táhne.
Ale jakmile pustím plyn, tak po 4 vteřinách zhasne. Ale když chci nastartovat (už nenašlapávám plynem), tak chytne hned, ale zase jen na pár vteřin.
Dělá to i když je motor zahřátý. A jeden jen na sytič. I při zahřátem motoru a vypnutém sytiči motor pod plynem jede, ale jakmile pustím plyn, hned zhasne a nejde nastartovat. Pouze se sytičem.
Nějaká konkrétní rada, kde začít? Karburátor nebo elektrika?
