ako vybrať motor zo škody 1202
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 13.08.2014 do 21.08.2014, založil/a Tino
21.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 3
20:21:56
19.08.2014
-> myschaak AZNP K.Hora 19.08.14 18:19:09: Další koment bude ve smyslu - tak je to hotové, tamto v těch dvou bednách mi zbylo. 3
18:19:09
19.08.2014
vela kablov na 1202?71
13:27:58
14.08.2014
Skoda110l
-> Tino: VN káble musia byť zapojené v správnom poradí, inak nenaštartuješ. Na rozdeľovači by mali byť čísla valcov a podľa toho to zapojíš. www.spartaky.cz/coppermin e/.../pos=35.html Tu máš postup
08:51:32
14.08.2014
-> Tino: Nezlob se na mě, ale jestli nedokážeš zapojit správně VN kabely, tak jak chceš motor někam zamontovat?
Aneb když dva dělají totéž, není to totéž.
08:45:13
14.08.2014
Tino
-> Skoda110l 13.08.14 18:28:38: No vlastne ono to malo byť povodne traktor len starkeho znami asi nevedel ako traktor ma vyzerať tak k tomu pridal aj korbu -__- a dve prevodovky . Starký bol veterinar a moc sa do toho nerozumel ako do motorov. Tak dal spraviť Go motora a podobne. A preto ten prívlastok s ´tohoˇ. Motor je v sučasnosti nepojazdny ale problem je v karburatore takže stačí keď sa prečistia trisky. No a ešte sa chcem spýtať že ako je to s tymi sviečkami že keď dam inak tie kable na sviečkach tak možem dopsuť cely motor. tak hento mam nechať na motore či aj to dať dole.
19:10:26
13.08.2014
TAZ1500
u 1202ky nejdřiv vyndej převodovku
18:28:38
13.08.2014
Skoda110l
Najskôr by som ti odporučil trochu rozumnejšie formulovať vety. Vybrať "ten motor z toho" neznie najlepšie. Píšeš že neni v pôvodnej katosérií. Kde teda je? Prečo ho chceš vyberať? Ak ho chceš vybrať celý, o káble sa nestaraj. Proste odpoj len to čo ho drží, (čidlo oleja, teploty, zapaľovanie) podlož ho, povoľ silentbloky a šróby z prevodovky (sú asi 4 alebo 5) a motor ťahaj smerom od prevodovky. Najlepšie je motor zavesiť na kladku. A sám to určite nezvládneš, s takým motorom majú problém dvaja chlapi. Pokaziť na tom nemáš moc čo, hlavne ho musíš poriadne zaistiť nech ti nespadne, to by si mohol preraziť vaňu.
15:26:48
13.08.2014
Tino
Nazdar chcel by som poradiť ako vybrať ten motor s toho. Mam len 15 rokov tak chcem aby sa tomu motoru nič nestalo. Je tam vela kablov a rozvodov a preto to nechcem pokaziť. Aj tak ten motor neni v povodnej karoseriji a je po generalke a aj tak sa na tom nejazdí. Prosím blbe komentáre si nechajte pre seba .
