Vynechávání motoru
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 04.08.2014 do 06.08.2014, založil/a Rydyyšek
06.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
vyhodila mi všechnu vodu bude spíš důsledek 4
21:53:23
06.08.2014
Rydyyšek
Ahoj problém se asi vyřešil vyhodila mi všechnu vodu takže zítra jdu na těsnění pod hlavou. Tak mi držte pěsti at je to okey.
07:11:02
06.08.2014
Vrba
Zkusil bych vyměnit zapalovací lištu.
23:30:40
05.08.2014
Westas - zrušená registrace
skus ocistit snimac otacok a prejdi kontakty snimacov ci su v poriadku (aj na riadiacej jednotke), pripadne ich este prestriekaj nejakym sprejom na kontakty. pre zaciatok tolkoto.
22:23:59
04.08.2014
Rydyyšek
Ahoj Škodováci mám ted docela problém se svojí Feldou 1.3 MPi 50Kw . Při jízdě mi občas vynechá motor ale stane se tak jen když se dostanu ke 4000ot.min je to na okamžik cca. 2-3 vteřiny proste motor je bez tahu. A po překročení 4100ot.min pokračuje zase ve výkonu. Diagnostika mi nyní nic neukázala. Jen asik před 1500km jsem to měl napíchlé a objevila se závada 00537 Ragulace lambda sondy . Ale jelikož jsem bez katalyzátoru tak chyba s lambdou se mi ukazovala často. Nemáte někdo s tímto zkušenosti. A ani motor netáhne od spoda dříve nebyl problem na 3jku vytáhnout 140 a ted z bídou 120 4rka 140 a víc nejdu prostě nadliskej ukol. Pomůže mi někdo?
