Užovka se přehřívá
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 05.07.2014 do 06.07.2014, založil/a milan5698 - zrušená registrace
06.07.2014
oppik
Mě to minulý rok taky vařilo často.vyměnil jsem pár trubek a chladič a pohoda
13:48:01
05.07.2014
-> milan5698:
Osahat jak jsou horký trubky od chladiče, jestli horký, tak pak těsnění pod hlavou, hlava, utopený vložky, atakdále atakdále.
12:37:20
05.07.2014
oppik
Vyměň chladič a nebo ho pročisti octovou vodou
12:04:12
05.07.2014
-> ZdeněkH: 107
11:42:34
05.07.2014
Martin NM
-> milan5698: termostat tam musí byť aby motor išiel v pracovnej teplote 80 stupnov, ten termospínač je na dve veci...
11:33:42
05.07.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> milan5698: a víš jaký je rozdíl mezi termostatem a termospínačem, který ovládá ventilátor na chladiči? Asi jako mezi pičou a prdelí. Taky je to od P
11:32:46
05.07.2014
Termostat je odpojenej a je to natvrdo na vypínač. Takže si to zapínáš podle potřeby třeba před kopcem :D no a on to má takto zapnutý pořád.
11:11:54
05.07.2014
Martin NM
-> milan5698: to vyzerá na termostat, neotvára ho
11:11:33
05.07.2014
Třeba termostat může fungovat na pytel...
11:05:38
05.07.2014
Zdravím škodováky a škodovačky. Mám tady další problém. Kamarádovi se přehřívá jeho Užovka. Při plynulé jízdě 70-80km/h po rovince žádnej kopec, večer, venku tak 20 stupňů. Na budíku za 90 skoro 100 stupňů. Takže když jel ve dne na chatu na Vysočinu, musel 2x zastavovat, aby si holka odpočala. Vody tam je dost, ventilátor stále zapnutej. Poraďte co by to mohlo byt, ať jsme zase chytřejší.
