škoda 120 s motorem 1.6
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.06.2014 do 21.06.2014, založil/a doog15
21.06.2014
exwrcteam
to co pisou kluci uz dava smysl:)
16:59:37
19.06.2014
Petr Urban
-> doog15: Mohu nabídnout to samé co Vrba i s laděním na prímé brzdě, výrobou sání, seřízení motokarb. a ladění ve voze, lepší indukční cívky bez nutnosti použití rozdělovače a seřízení motoru dle lambdy, připadně čidla klepání i bez brzdy 4 Možnost celkové úpravy hlavy a nabroušení dobré vačkové hřídele.
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 17:06:57
11:29:57
19.06.2014
Vrba
-> doog15: Motor felicia 1,6 je vybaven mezikusem,takze na prevodovku pasuje. Je potřeba upravit kliku na ložisko jako při zástavbě fabie. Motor je vybaven rozdělovačem s výstupem pro řídící jednotku a bez jakýchkoliv regulací předstihu. Ten lze bud zachovat a vyřezat otvor v karoserii a použít seriovou řídící jednotku a vstřikování - sériová podoba motoru s výkonem nicmoc. A nebo rozdělovač zrušit a neřezat karoserii - v tomto případě nahradit snímáním na rozvodovém kole a použít programovatelné sekvenční zapalování (jsem schopnej dodat komplet sadu snímání a zapalování pro tento upravený motor) Karburátory nejlépe použít motorkové a sériovou vačku nahradit vačkou sportovní. Pak to dle mě smysl má a z motoru jde poměrně snadno získat přes 100koní a o dost lepší pruběh kroutícího momentu. Hmotnostní rozdíl oproti fábii není nikterak zásadní.
upraveno 3x, naposled 19.06.2014 11:53:29
09:58:03
19.06.2014
-> vaclav3: zase bych z toho nedělal takovou vědu. Znát to bude ale že by se s tim nedalo jezdit taky pravda neni.
08:39:53
19.06.2014
vaclav3
Nejdřív si porovnej váhu původního hliníkového motoru, s tím co by jsi tam chtěl bastlit. Každé kilo o kolik bude těžší, se dost zásadně projeví na jízdních vlastnostech. Rovně to možná pojede, ale zatočit už bude trochu problém.
00:51:17
19.06.2014
Cumper
Někde jsem četl, že když chcete do škodovky motor se vstřikováním, tak je jednodušší tam dát z felicie 1.6, než 1.39. Že to prej má mnohem jednodušší elektroniku na zapojení nebo co...Je to pravda?
23:48:55
18.06.2014
-> doog15: Jak už bylo řečeno, dá se všechno. Otázkou je, jestli není lepší nacpat tam něco jinýho. Bude stejně nelegální, ale bude to třebas lehčí nebo výkonnější. Na 1,6 seženeš mezikus, takže to bude krapet jednodušší, nicméně si nejsem jist benefitem takové zástavby.
23:35:21
18.06.2014
Borderer
Nehledě na to, že 1.6tka je těžká mrcha... :-)
23:08:08
18.06.2014
Kuladmin
Todle se už všude řešilo xy krát a dochází se k názorům že ten motor za to tak nějak nestojí. Ten samej výkon vpohodě dáš z klasickýho škodováckýho motoru nejlépe fabie, případně felda fačko, kde je to jednodušší na vše. Navíc nevím zda se vůbec vejde z té 1,6 rozdělovač nebo budeš muset řezat / vymlatit prostor v přepážce. A pak řešit další věci okolo elektriky a spol.
23:04:00
18.06.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> doog15: www.stejdagůglelemrolina. cz
22:58:26
18.06.2014
doog15
nějaké foto, či nákres na výrobu ?
22:56:27
18.06.2014
-> doog15: nie motor nepasuje potrebujes medzikus
22:55:23
18.06.2014
doog15
a jak moc je to náročný ? asi jen vyndat 120 a vrazit 1.6 nepůjde co pokud nekouká na elektriku atd, jedná se mi jen o to jestli motor pasuje na převodovku
22:50:48
18.06.2014
všetko sa dá
22:50:13
18.06.2014
doog15
Čus, chci se zeptat dá se napasovat do škody 120 motor z felicie 1.6 ? díky
