Škoda 130 - netopí
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 08.06.2014 do 10.06.2014, založil/a MBXman
09.06.2014
J3STER
-> MBXman: Nebo můžeš mít přehnuté(zlomené) hadice v místě kde jdou nad příčkou převodovky, a chladící kapalina tak nemůže proudit. Já to tak mám a budu to muset dát do pořádku.4
14:29:46
09.06.2014
ferrari
Pozri najskôr tie tiahla a či je radiátor horúci...môže byť aj to, že máš prasknuté tiahlo ovládajúce klapku vzduchu a radiator je sice horuci, ale vzduch ide okolo...
22:58:40
08.06.2014
isti
-> MBXman: Podla mňa asi nie,musíš to demontovať ,ale dvoma lavými rukami to bude asi ťažký6 6 4 ale ak máš aspoň jednu pravú tak si to zvládneš.
22:51:23
08.06.2014
MBXman
Díky chlapi za rady, to víte neználek s levejma rukama :-) Jinak odvzdušnění jsem provedl, tekla mi je voda. Pokud tedy nebude prasklé táhlo, dá se nějak radiátor jednoduše propláchnout bez demontáže?
22:42:31
08.06.2014
Tibcoo
-> MBXman: mal som ten isty problem a nakoniec bola chyba v radiatore bol komplet upchatý vodným kameňom 6
upraveno 1x, naposled 08.06.2014 22:43:08
22:36:17
08.06.2014
isti
-> MBXman: Pozry si aj u motora a aj u kúrenia na tie hadice či sú horúcé.Ak je to aj pri prívode do kúrenia horúcé tak na ventil či je otvorený,ak je to otvorený a stále nič tak si to skús odvzdušniť.Ak to nepomôže tak bude asi radiátor kúrenia upchaté.
Bože čo by som dal za to aby mi to pri zohriatom motore v lete nekúrilo.3
22:28:54
08.06.2014
MBXman
omlouvám se za možná blbý dotaz, myslíš trubky v motoru? V motoru vše horké
22:27:45
08.06.2014
Kuladmin
sahni na trubky/ hadice do topeni je mozny ze mas zarostly radiator, a nebo vlastne sahni z prava na topeni je tam kohout zda se opravdu otvira/zavira zda ti neprasklo tahlo - drat na ovladani
22:24:48
08.06.2014
MBXman
Ahoj všichni zkušení a zkušenější. Mám problém s topením, respektive motor se ohřeje na 90 bez problémů, ale když zapnu topení a ventilátor, tak mi z výdechů fouká "chladný" vzduch. Sice tím, že s autem nejezdím v zimě mne netrápí, že bych omrzl, ale v letních vedrech, že to na nějakém srazu "neuchladím" Poradí někdo?
