jak seříit karb. A 32 Edsr
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 29.04.2014 do 30.04.2014, založil/a skret007
30.04.2014
skret007
dík moc
07:20:54
30.04.2014
Kaňa
0,10 - 0,15. Je to tak maly rozsah, ze v polnych podmiekach nemas ziadnu sancu zbadat rozdiel. Obe klapky nastavit rovnako.
07:12:55
30.04.2014
skret007
moc děkuju apředpokládám že ta desetina pro klapky je dobře ?
21:44:24
29.04.2014
Klapky se seřizujou obě stejně, u šroubů je základní nastavení 5x půlotáčka (180°) na šroubu bohatosti a 4x půlotáčka na šroubu přídavnýho vzduchu. To je ale jen základní nastavení abys to natočil. Konkrétní nastavení už pak musíš udělat podle konkrétního motoru...
20:51:37
29.04.2014
skret007
zdravím ve spolek možná jsem blbej ale nikde nemůžu najít jak se seřizuje karburator na erku jde mi hlavně o to jak májí být seřízený klapky? našel jsem jen že má bít pootevřená 0,10mm a uchylkoměr má být 3mm od kraje ale nevím jestli jen jedna nebo obě a pak jak je to s bohatostí směsi a přídavnej vzduch?
předem dekuji za rady a vím jsem blbej8
