Favorit neštartuje
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 16.03.2014 do 17.03.2014, založil/a slavo250
17.03.2014
slavo250
kopa šupa štartujeme :) bolo to rozdelovačom :) ďakujem chalani :)
21:23:40
16.03.2014
-> slavo250: pokud stříká benál karbcem tak je to stopro rozdělovačem.
20:11:40
16.03.2014
slavo250
no sem tam to aj cez karbec vrati benzin vystriekne ho ...zajtra sa nato pozriem a dam vediet :)dakujem :)
20:09:56
16.03.2014
Kocvin
-> slavo250: Jo protože ti to zřejmě pálí jakoby "proti" pohybu motoru..
20:09:50
16.03.2014
srdcar 120L
-> slavo250: pálí ti to jinde než má, proto štěkne zpět, možná i prohozené pořadí kabelů.
20:04:28
16.03.2014
slavo250
ďakujem chlapci ..zajtra sa nato hňeď pozriem :) a ten štartér ťažko točí koli romu rozdelovaču ?
20:03:10
16.03.2014
Lukyn742
-> slavo250: Já bych zkontroloval pořadí káblú, podival se na předstih, a jako poslední bych potočil rozdělovačem o 180..
20:00:09
16.03.2014
Chali
-> slavo250: To bude špatně nastavenej rozdělovač.
19:58:15
16.03.2014
Kocvin
Já bych to tipoval na předstih.. Jak jsi tam montoval zpět ten rozdělovač? Nepřetočil jsi ho o 180°?
19:53:49
16.03.2014
slavo250
ano je to karburátor...a ešte som nedodal že do vyfuku to sem tam streli ...takže ako mam postupovat teraz ?
19:50:25
16.03.2014
srdcar 120L
Pokud máš karburátor, tak jsi asi špatně posadil zpět rozdělovač nebo máš špatně pořadí kabelů na rozdělovači. Pokud máš snímač na servačníku, tak jsi nedával pozor, jak byl původně.
19:35:11
16.03.2014
slavo250
Ahojte...tak robil som komplet pretesnenie motora a + par uprav akoje znížená hlava,odlahční zotrvačník a pretesnenie, nové káble zapalovanie , sviečky , olejova vana sací kôš atd atd..aaa auto mi nechce naštartovať....auto predtím štartovalo ..asi som ja niečo pokaslal...mno taže štartér točí velmi ťažko niekedy anio nepretoči poriadne ...točí točí prestane a potom zase toči ...akoby sa zasekaval ..iskru mame , benzín tiež..malo som vonku aj rozdelovač ale dal som ho spat tak ako som ho vybral ..aspon myslim ...niesom nejaky extra mechanik ale trufam si na taketo opravi ..takze keby niekto nahodou vedel mi nejako poradit budem vdacní :)
