nastavení manuálního sytiče-přívěry Lekr
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 28.02.2014 do 01.03.2014, založil/a LukeGTD
01.03.2014
LukeGTD
Ano, vytahl jsem sytc,slapl plny plyn a startoval bez plynu. Vzdy to drzelo po startu 1500ot tak dlouho,dokzud jsem neproslapl plyn, nebo se neohral bimetal.
Samozrejme jsem nevymenil jen viko, ale i cele telo s celym mechanizmem ovladani privery. Myslim, ze nic jineho uz menit nemusim, nic jineho na to ovladani vliv nema
zvětšit nastavení manuálního sytiče-přívěry Lekr - obrázek od LukeGTD vložen 01.03.2014 16:56:32
21:32:30
28.02.2014
S ručným ovládaním sytiča u LEKRa nemám skúsenosť, ale podľa toho čo píšeš, mám taký pocit, že tá prestavba z automatiky na manuál nie je len o výmene veka sytiča, ale bude treba prestavať podľa starého karburátora aj zvyšný mechanizmus na veku karburátora.
Na veku karburátora je totiž mechanizmus so stupňovitou vačkou, u LEKRa s automatickým ovládaním sytiča treba pred štartom najskôr zošliapnuť plyn a tým sa bimetalovou pružinou uzavrie sytičová prívera.
Predtým si ako postupoval pred štartom studeného motora? Najskôr si ručne vytiahol sytič a potom si ešte stlačil plný plyn a až potom štartoval, alebo si na plyn pred štartom vôbec nešahal?
upraveno 2x, naposled 28.02.2014 21:37:18
21:09:21
28.02.2014
LukeGTD
Ahoj, potreboval bych radu ohledne manualniho sytice na LEKRu. Menil jsem ted karbec, tak jsem lanko odpojil a cely mechanizmus ovladani vzduchove privery byl sundanej, sytic do te doby pracoval naprosto perfektne ( drzel 1500ot, to mi vyhovovalo ) Ted po namontovani to ale vubec nemuzu nastavit, tahlo nejde vytahnout tolik co vzdycky slo a privera se privira jen naprosto minimalne. Rucne jde uplne zavrit jen kdyz pootevru klapku prvni komory. Studeny starty jsou teda dost tragicky.
Je to nejspis nejaka origo prestavbova sada montovana nekdy v roce 91, na tele mechanizmu je prisroubovanej kus plechu na kterém je uchyceni pro konec bowdenu, pripadne vyfotim. Nesetkal se s tim nekdo z vas a nevi, v jakych polohach a jak se to spravne nastavuje?
Predem diky za jakekoliv info ;)
upraveno 1x, naposled 28.02.2014 21:14:31
