Nejde tocit motorom
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 09.02.2014 do 10.02.2014, založil/a Tibcoo
10.02.2014
Kuladmin
-> tukanovec83: Dobře začnu - budu se snažit, ale ten jazykový institut je hlavně na cizí jazyky a ty diakritiku nemají 1 3 3
19:13:59
10.02.2014
-> fidelmc: trocha si sa preklepol asi to bolo myslene -> Tibcoo: mne motor po zlozeni ide aspo otacat 1
09:04:51
10.02.2014
tukanovec83
-> Kuladmin: nic proti tobě4, ale číst tvoje příspěvky je opravdu vyčerpávající :) používej alespoň trochu interpunkci :D máš přece v odkazu na profilu jazykový institut :D
08:37:19
10.02.2014
fidelmc
-> castrol: Koukni pod viko ventilů, otevri saci ventil, nejak zaaretuj a kanalem tam posli zarovku. Pak jukni svickacem a zasatrej nejakym dratkem(trochu zahnutym) . Neco tam urcite bude. Ja nasel u kamose v motoru matku ze svodu- menil tesneni :D 14 dni s ni jezdil a rikal , ze to nejak nejede. Nastesti byla skripnuta mezi sedlem a ventilem. Tuknul jsem do ventilu kladivem (blbec) a matka spadla do spalovaku :) Dratek s kouskem magnetu s HDD by pomohl, kdyby matka nebyla z nerezu :( Prez svicku nesla vyndat, takze otevrit na max ventil, dratek s hackem na konci , endoskop a v pul druhe rano bylo hotovo . Rano musel odjet do prace a nemeli jsme tesneni pod palici. Tak proto a slo to :D. Kulturni vlozka
upraveno 2x, naposled 10.02.2014 20:54:50
19:10:33
09.02.2014
-> Tibcoo: jednoznacne dole hlavu
19:08:17
09.02.2014
Kuladmin
Mozna bych to videl ne na sekly pist ale mozna na ventil shod to viko a koukni mozna to najdes hned ze bude dole otevrenej. Mozna ti tam neco spadlo a kouslo se o ventil.
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 19:08:34
19:07:01
09.02.2014
Tibcoo
-> Kuladmin: hej aj obracene som to skusal a presne sato zastavi natej istej polohe
19:06:21
09.02.2014
Tibcoo
-> peti: hej potrubia boli dole a už som dotoho aj svietil len tam neni pomali nič vidiet cez ten otvor
19:06:10
09.02.2014
Kuladmin
a jen jako test zkousel si tocit treba i obracene? jestli to tak udela
so bijim ze to je jen nahoda ze se to stalo prave pri cisteni tam bude neco vic v haji se bojim ze leda vetsi rozborka me teda alespon nic jineho nenepada co by to mohlo byt mozna me napada jeste seknuty ventily - otevrenej sundej viko a zkontroluj a sleduj vahadla kdyz budes tocit zda to maka jak ma
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 19:07:03
19:03:02
09.02.2014
peti
-> Tibcoo: co vsetko si mal rozobrate ?, boli dole potrubia? nieco mohlo padnut do nich a potom prepadnut do valca, vyber sviecku a posviet si dovnutra a uvidis co tam je
19:02:08
09.02.2014
Tibcoo
-> Kuladmin: ee ide tak isto ako zo sviečkami
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 19:02:20
19:00:01
09.02.2014
Kuladmin
a kdyz vyndas svicky tak s tim jde otocit?
18:55:00
09.02.2014
Tibcoo
Cawte mam škodu 130L z motor Favo 136 mam problem nejde točit motorom jak točim remenicou tak chvilku ide ale až dokim nejde 4 piest hore ku ventilom a zrazu to tak bachne jak kov o kov.Motor šiel krásne akurat som ho len čistil a striekal zo sviečkamy a následne zložil nist viac otázka znie mohlo niečo padnut do valcou? alebo bude chyba niekde inde Dakujem
