Jaký olej Octavia I 1.6 74kw
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 28.12.2013 do 29.12.2013, založil/a martinkraus92
29.12.2013
ferrari
-> darklord 28.12.13 19:41:13: Hohohoooo, 5W-30 prposte všade :-) Aj do môjho chrchláča 1,9D (Megane I)
23:18:40
28.12.2013
-> Bukaj: docela globalne vzato. Je rozdil v AEE a treba AGU
22:20:21
28.12.2013
-> martinkraus92:
Pro benzinové Octavie do roku 2001 jsou výrobcem předepsány oleje splňující specifikaci VW 501.01, VW 500.00, nebo VW 502.00
Od modelu 2001 (kvůli zavedení long life servisních intervalů) VW 503.00. Tyto oleje se (nevím kvůli čemu) nesmějí použít do starších modelů...
Údaje pocházejí z knížky Škoda Octavia - Jak na to?
21:09:42
28.12.2013
-> Nwkt: a v mojí 2.5tdi taky 5W30....ta 10W40 měla problém se v motoru do dnešního dne udržet....ale dneska sucho po pěšině1 nejvíc to valilo asi ventildeklem,pak byl vypadlej jeden šroub z bloku,tím ale nevim zda byla díra průchozí....no snad z toho už nekápne
20:43:14
28.12.2013
-> myschaak AZNP K.Hora: Protek by ven všim možným 3
20:27:23
28.12.2013
nevim co by ve vw 1.9td udělal 5W3O3 3 3
19:49:26
28.12.2013
Tam by mela byt norma vw 505.00
Tak treba Magnatec 10W40
19:44:23
28.12.2013
stepan
-> darklord: Tak asi potřebujou prodat dražší olej. 1
19:41:13
28.12.2013
-> ZdeněkH: mogulaci su srandisti 3 mne to do tej nemeckej haraburdy tiez odporuca 5w30
upraveno 1x, naposled 28.12.2013 19:42:21
19:39:19
28.12.2013
tomapa
-> ZdeněkH: pro citróny je lepší TOTAL
total-dnk.lubricantadviso r.com/default.aspx?lang=en g&a...
19:02:45
28.12.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
3 Ta tabulka Mazací plány je úchvatná. Bych měl podle toho lít do své xantie 1,9TD z roku 96 MOGUL 5W-30 EXTREME. Ty krávo to by tím motorem proteklo jak záchodem. Takový olej nemám psán ani v příručce k autu
19:00:34
28.12.2013
martinkraus92
mělo by to být na každém oleji zezadu vypsané?
18:59:19
28.12.2013
-> martinkraus92: Máš to v manuálu k autě
18:58:44
28.12.2013
martinkraus92
Můžeš mi to normy pro mě sem vypsat? ty co potřebuji? Jde jen abych měl jistotu že sem je našel správně :)
18:54:29
28.12.2013
-> martinkraus92: Dal bych zase 10W40 akorát si pohlídej VW normu a API a víc bych nehrotil
18:53:15
28.12.2013
martinkraus92
pokud tam je tedy 10w40 momentálně a občas si to nějaký olej vezme (mluvíme o zanedbatelném množství) teoreticky tam může být tento olej?
www.ole­je.cz/p/mogul-ext reme-10w-40–4-l–22 54?gclid=CNyZ­nb6407sCFao ew­wodYzMAqw
nebo radši tento?:
www.oleje.cz/p/mogul-extr eme-5w-40-1-l--2263?gclid= COXA...
pokud tam dám jeden z nich, nezkazim něco?
18:50:16
28.12.2013
tomapa
Není nejlepší, ale to je na dlouhou diskuzi. Dal bych třeba Castrol, Shell, Mobil atd.
18:48:00
28.12.2013
martinkraus92
mám najeto 170 000. Mogul je špatný?
18:46:56
28.12.2013
tomapa
Pokud nemáš nalítáno přes 300.000km a nežere ti to olej tak dej 5W-40. Ale Mogulu bych se vyhnul.
upraveno 1x, naposled 28.12.2013 18:47:33
18:45:18
28.12.2013
tomapa
Mazací plán pro Škoda Octavia I 1.6 / 75/74 kW (1997-)
Motor
Doporučené typy oleje: Castrol EDGE 5W-40, Castrol Magnatec 5W-40 C3
Náplň s filtrem (litry): 4,5
Poznámky: V případě flexibilního servisního intervalu (PR číslo QG1) nutno použít Castrol EDGE 5W-30.
V případě pevného servisního intervalu (15.000 km) možno použít také olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40.
V případě pevného servisního intervalu (15.000 km) možno použít také Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4.
18:42:23
28.12.2013
martinkraus92
po výměně celé vany mám v motoru 10W40, na stránkách mogulu to vyhazuje že by tam měl být 5W40. poradí někdo?
18:40:16
28.12.2013
Majki
-> stepan: Felicia 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 51
18:36:55
28.12.2013
-> stepan: To háže dost divný výsledky
18:35:55
28.12.2013
stepan
18:28:09
28.12.2013
martinkraus92
Dobrý den, potřebuji poradit, mohu použít tento olej? Děkuji.
www.oleje.cz/p/mogul-extr eme-10w-40-4-l--2254?gclid =CNyZ...
