Ar 1.6 boxer kliková hřídel, potřeba brus ?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 12.12.2013 do 12.12.2013, založil/a Dr1v3R
12.12.2013
Dr1v3R
tak ložiska seženu do 2. výbrusu naprosto bez problému.
Tuším jde sehnat i 3. ale tam si nejsem uplně jistý.
Sehnat nechycenou kliku je problém, jedina original novou - oficiální cenovka kolem 17tis kč podle eperu.
11:29:45
12.12.2013
na téhle klice se dá udělat výbrus 5krát, nechával jsem si svou brousit před 3/4 rokem.
11:15:09
12.12.2013
-> Eidy: Tak to není co řešit. Když jsem řešil výrobu pánví na motorku, tak jsem zjistil, že je mnohem jednodušší koupit jinou kliku.
Tohle kdyby by se taky ještě chvíli úspěšně motalo, ale když to vyřešit jde tak je nesmysl to takhle nechat...
11:05:15
12.12.2013
-> m8rinek: Přebrusový pánve se shání špatně nebo vůbec nedají sehnat na nový Alfy, tak jako jiný dnešní auta. Ale na starší je to cajk. Já nechávál brousit a šály stály asi 600 hlavní a 500 ojniční. Normální cenovka. Jde koupit nová klikovka i na můj 75 motor, ale ta stojí asi 15000 co jsem viděl poslední nabídky. Takže mám doma asi 5 starších a můžu do smrti brousit :)
-> Dr1v3R: Kladno. Stačí se mrknout do ID.
10:56:57
12.12.2013
Dr1v3R
Eidy - odkud jsi ?
10:30:18
12.12.2013
-> Dr1v3R: Lapování moc nemá význam. Když tak broušení a k tomu správný rozměr pánve.
-> Eidy: Jestli jsou pro Alfu pánve dostupné a neřeší se to dnes výměnou dílu jako u většiny dnešních motorů tak 100% přebrus...
09:10:14
12.12.2013
-> Dr1v3R: Mě ta klika přijde dost špatná. Co vím, tak na Alfy se přebrusový pánve nechají sehnat bez problému. Jestli máš mikrometr, změř to. Nebo přijeď ke mě, mikrometr mám. Ale tohle vypadá špatně.
01:39:43
12.12.2013
Dr1v3R
Nechat nepřipadá v úvahu, právě proto se ptám, jak moc si s tím poradí lapování ?
01:07:53
12.12.2013
Žlutá čárka se tam dělá protože tam je v pánvi mazací kanál, takže tam čep neběhá v ložisku a neopotřebovává se. Pokud mezi tímhle místem a lesklou plochou není znatelný přechod tak to můžeš nechat. I když se na pár místech zdá, že tam nějaké opotřebení je (rýhy) tak nevím jaký je problém udělat na AR přebrus (dostupnost výbrusových pánví atp) tak bych to asi nechal. Pokud to není problém tak bych přebrus udělal, klika uplně v pořádku vypadá trochu jinak.
00:28:19
12.12.2013
Dr1v3R
foto zde ..
vizirka.rajce.idnes.cz/Ar
je to už na výbrus nebo jen bude stačit vylapovat ? Na uložení kliky ta žlutá čára - proč se to tam dělá ?Není tam cítit žádná nerovnost..(vlastně ani na ojničních)
