Felicia 1.3 (136 B ) 50kw cukání,škubání ?
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 10.12.2013 do 22.12.2013, založil/a Carlo
22.12.2013
-> Carlo: Když jsi dělal těsnění pod hlavou, vyměnil jsi i těsnění pod sacím potrubím? Jakej ja tam provozní tlak paliva? Bylo udělaný základní nastavení? Snímač polohy klapky je ok? Snímač teploty pro ŘJ funguje? Základní nastavení rozdělovače, případně kabely, palec a víčko jsou na tom jak?
Lambdu samozřejmě vyměnit, ale s odpojenou by to mělo normálně jet. Hlavně je fakt, že po pár stovkách najetejch km máš ty 2tis za lambdu (na repliky se vykašlat a koupit BOSCH. Vím o čem mluvím) doma v ceně ušetřenýho paliva.
upraveno 2x, naposled 22.12.2013 08:46:40
01:25:33
22.12.2013
koště
A dělá to zastudena, nebo i ohřatej motor? Pokud to dělá jen za studena tak mi to příde pro mě jako běžná věc. Tomu mímu se taky nechce a od 2500ot nastává turboefekt.3
22:22:17
11.12.2013
11.12.2013
lamda, lamba24
20:13:25
10.12.2013
Kuladmin
ja bych rekl spis c.....k lambdu pokud je ko vymen a zapoj. a dej jiny original cidlo poloh klikovky klidne jete ale original dobre
jo a toho mechanika bych za to kopl do kouli a tenhle clovek by si rozhodne nemel rikat mechanik
upraveno 2x, naposled 11.12.2013 22:30:01
15:56:05
10.12.2013
šadesa
seš jsi jistej že máš svíčky přesný jaký tam mají být,jo a nechat odpojenou lamdu muže nechat jen b....4
15:44:32
10.12.2013
Carlo
Auto při normální jízdě škube - přirovnání k problému : jako když vám dochází benzín a škube to.
Mysleli jsme že je to vada těsnění pod hlavou, to jsme vyměnily (staré bylo na kaši) a problém přetrval. Motor táhne jen při nízkých otáčkách pak dlouho nic a cukání a až při plném plynu začne táhnout nebývale výkonně 1 . Nedávné výměny součástek : těsnění pod hlavou, palivový filtr, cívka zapalování, olejový a vzduchový filtr,olej, (svíčky už déle ale jsou v pořádku, při výměně těsnění byly nabělené až moc, ale myslím si, že to bylo vodou a olejem špatného těsnění pod hlavou) - lamda sodna je odpojená už dlouho a dřív problém bez sondy nebyl (s ní to dělalo nějakou neplechu - mechanik ji odpojil) . To je asi vše a už vůbec nevím, čím by to mohlo být.
