Jak poznám motor z Erka?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 01.12.2013 do 03.12.2013, založil/a tukanovec83
03.12.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3
20:21:38
01.12.2013
-> Olgoj Chorchoj: Jsi si tím pluskem jako poznávacím znamínkem 68čky kliky jistej?
19:42:48
01.12.2013
OFFTOPIC: Me to pripomnelo, jak se znamej ptal na policajtech, jak se pozna bejvala (vyrazena) sluzebni felda PCR - chtel nejakou koupit, jelikoz mely bejt nejak upraveny na vykon...
Dostalo se mu odpovedi, ze sluzebni felicie mely majak a napis policie 3 3 3
Pro mene chapave: pri prodeji muselo byt VRZ i napisy odstraneno.
19:39:39
01.12.2013
tukanovec83
tak asi nejlepší bude, pokud se kouknu na vahadla jestili je tam C, díky za rady
17:13:56
01.12.2013
Olgoj Chorchoj
bílá slepice mezi 3.-4. svíčkou nebo žlutá slepice mezi 2.-3. Písty s bombírem, zdvih 68 (tzn klikovka bez odlitého znamínka plus - bude to vidět zespoda), céčka s ostřikem nad ramínkem vahadla (pod ramínkem to má favorit)... všechno ostatní je stejný respektive na to nepude snadno přijít:-)
13:11:17
01.12.2013
stepan
-> Tomáššš: Může no.
13:03:07
01.12.2013
-> stepan: len ked tam je uz nanovo prerazene cislo tak tam moze byt cokolvek ...
12:43:14
01.12.2013
-> tukanovec83: hlava valcov,sanie,karburator,z vody,najlepsie by bolo keby si mrkol pod hlavu valcov co je tam za piesty , ale mozem sa aj pliest.
12:42:57
01.12.2013
stepan
-> tukanovec83: Třeba podle C vahadel po sundání víka ventilů, podle sacích a vejfukových svodů, karburátoru DDSR.
12:39:48
01.12.2013
tukanovec83
Zdravím, koupil jsem motor, je na něm vyražený číslo /4 takže by měl být z erka, ale číslo je evidentně přebroušený a ražený doma znova, takže se chci zeptat, jak poznám že se skutečně jedná o erkový motor? Má to hliníkovou vanu, ale tu si tam taky může dát kde kdo...Díky
