1,9tdi bez výkonu
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 11.11.2013 do 05.12.2013, založil/a Dr1v3R
05.12.2013
Dr1v3R
Nevím, nikdo žádnej kabel neměnil..:) Jen odpojit, zapojit.
21:49:49
05.12.2013
-> Dr1v3R: Vyzkratovanej kabel k otáčkoměru nebo nějaká taková kktina to dělá ne?
21:46:56
05.12.2013
Dr1v3R
Tak opraveno, měnily se podklady budíků na přístrojovce. Přístrojovka byla venku, po nasazení přístrojovky zpátky začalo fungovat turbo 9
19:23:14
13.11.2013
Dr1v3R
huli to normalne, jako kazda jina nafta (Trochu Dymu Ignorujte :D )
Po odpojeni vahy se chova uplne stejne.
19:13:32
13.11.2013
Kubis09
tak pokud je vše kolem turba OK tak potom váha vzduchu.
19:10:15
13.11.2013
Alenka
Huli to, kdyz se na to slapne?
Jak to jede, kdyz odpojite MAF?
18:43:05
13.11.2013
Dr1v3R
hadice jsou ok, turbína se poslechem roztočí jak má, ale na motor to vliv nemá.
Kontrolka motoru nesvítí.
Ventil n75 vzduch saje - po odpojení se to prý chovalo stejně.
Elektrika je taky ok.
Táhlo turbíny běží jak má.
EGR je zaslepeny, zaslepky jsou OK.
upraveno 2x, naposled 13.11.2013 18:48:33
13:31:50
13.11.2013
Kubis09
netěsnost tlakových hadic popř. IC, nebo špatná turbína, bral si z vraku nebo novou?
Kontrolka motoru svítí? Ventil n75 to muže dělat, dej diagnostiku akčních členů, musí cvakat a zkontroluj vedení jak el. tak hadičky, je jich tam hodně a někde muže být nakouslá třeba od kuny, i to jsem viděl.
upraveno 1x, naposled 13.11.2013 13:34:01
22:54:17
11.11.2013
Dr1v3R
číslo chyby mi je neznámé.
Proste to jede jako sdi..jak kdyby tam nebylo turbo..z vyfuku piska(cista trubka) a od 900 do max.otacek to tahne jak zelva..
upraveno 2x, naposled 11.11.2013 22:57:07
22:49:41
11.11.2013
Popis jak noha, ať dá číslo chyby
22:49:11
11.11.2013
-> Dr1v3R 11.11.13 22:45:40: nemam sebemensi tuseni, jen bych to minimalne zacal hledat v techle mistech.
22:45:40
11.11.2013
Dr1v3R
proč by to mělo být tím ventilem ?co vlastně přesně obstarává ?
22:28:28
11.11.2013
Dr1v3R
vím já ?Prý jede jako kdyby tam ta turbína nejela, já jsem alfista, né TDíčkář :D
22:26:43
11.11.2013
Tak pokud to píše chybu ve ventilu paliva, tak nejspíš ve ventilu paliva ne? 3
22:20:59
11.11.2013
Dr1v3R
Prosím vás, dotaz, kamaradovi na golfu mkiv nešla turbína v TDi 81kW?n
Vyměnil za jinou, běží jak má, nicméně motor pořád netáhne, diagnostika vyjela nějakou chybku ve ventilu paliva nebo něco takovýho. Kde je problém ?
Hadice od turbíny jsou OK.
upraveno 2x, naposled 11.11.2013 22:24:57
